 Электротехника / Общее подпольное пространство в ТП с сухими трансформаторами
vasily_kr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Russian Federation
Коллеги, подскажите, может кто встречался с таким.
Имеется ТП 10/0,4 с сухими трансформаторами.
Возможно ли организовать общее подпольное пространство с проходом между отсеками подполья 10 и 0.4 кВ?
Или есть какие-то нормы регламентирующие возведение перегородки между ними?
Кабель 10 кВ идущий транзитом через подземную часть отсека 0,4 кВ надо как-то выгораживать или достаточно проложить на отдельных полках?
Заранее спасибо!
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2016
Можно, если все на балансе и обслуживании одной организации
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 622, всего 40708(+16) пользователей |
