/ Общежития
Lili
14 Октября 2008
22
, ведущий специалист,
Кто-нибудь делал общежития ЭМ, ЭО? Есть ли какие-нибудь
подводные камни?
Шукач щастя
14 Октября 2008
22
Я делал ЭО, да вроде никаких камней, нормы как для жилых зданий, вот и всё.
Lili
24 Октября 2008
22
Не подскажешь сколько светильгиков брал для одной комнаты? По расчетам на комнату 15кв.м получается 4 шт, а в реальных проектах 1 светильник на комнату???
VVB
24 Октября 2008
272
, ГИП,
Почему так много. Освещённость для жилых комнат 100лк для люминесцентных ламп. Для ламп накаливания снижаем уровень освещённости на две ступени согласно СНБ 2.04.05-98 п 6.23 б
gwest1980
12 Ноября 2008
12
120
, инженер-проектировщик,
Подскажите мне по поводу эвакуационного освещения четерехэатжного общежития. Меня заклинило и я никак не могу сдвинуться с места. Ставлю я эти светильники на лестничной клетке (по два на этаже), хочу объединить их в одну группу и запитать от аварийного щита на первом этаже. Но меня заклинило и я не могу въехать в принцип работы освещения. Отключается общее освещение, а как включить в этот момент звакуационное (ну так меня прибило)?
Electric
12 Ноября 2008
12
120
Я так понял они у тебя на лестничной клетке все от ЩАО запитаны.Так в чем проблема? Ставь коридорный выключатель с управлением из двух мест.Либо самый лучший вариант -это если лестничная клетка имеет естественное освещение то автоматическое управление с дисп.пункта либо от фотореле с наступлением темноты.Ставишь ящик типа яуо и вперед.Подключаешь его от ЩАО либо от ВРУ.Да еще.Нестоит ставить такой ящик если нагрузка очень маленькая.Миним 32 А.Это самый маленький номинал автоматов в подобных шкафах.Я незнаю с какой ты страны и поэтому приведу тебе пример из ВСН-5988.Этот действовал на всем союзе.Почитай раздел управление освещением и глюков не будет.Не парься:)
gwest1980
12 Ноября 2008
12
120
Я из Белоруссии (Беларуси). Светильников у меня 12 так что ЯУО не пройдет. А жаль. Отличная была идея. Но ничего. Почитаю предложенную тобой литературку. Спасибо)).
ольга
13 Ноября 2008
12
120
Для построения схем управления не имеет значения страна проживания. Ставь в щитке освещения пускатель. Посмотри эту схему. Если у тебя задача включить ЭО при отключении РО то установи контроль напряжения на рабочем щите и доп. конт. включи парал. в схему .
схема.dwg
(992.85 Кб - загружено 215 раз.)
Сeргей
13 Ноября 2008
396
6 550
А пульт управления вывести к посту дежурного с возможностью приоритетного ручного пуска. Обычно так делаем как ольга сказала
gwest1980
17 Ноября 2008
12
120
Я вот че хочу спросить. В методичке из универа видел, что рекомендуется, чтобы длина групповых линий (по-моему, освещения) не превышала 25-30 м. А потом мне один знакомый проектировщик сказал, что это очень трудно реализовать. Так как к этому относиться? У меня в общаге некоторые лини получаются длинной 50 м и более. По допустимой мощности вписываюсь, но по длине...Или забить на длину?)). Потери я не считал.
svg
18 Ноября 2008
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Посчитай потери на самой длинной линии, если норма - про длину не парься.
gwest1980
20 Ноября 2008
12
120
Народ, а может быть кто-нибудь может кинуть типовик общаги на четыре этажа (можно и на пять)? Я что-то найти не могу.
Electric
22 Ноября 2008
12
120
Страна значение не имеет.Имеет значение нормативный документ действующий в этой стране.
pa
20 Марта 2009
80
Уважаемые форумчане, помогите выложенная схема не загружается обновите ее пожалуйста
mdb
23 Марта 2009
80
ПУЭ: 6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.
Запроектируйте в качестве эвакуационных светильники со встроенными аккумуляторами, электричество пропадёт - свет сам включится.
VVB
23 Марта 2009
272
, ГИП,
Эвакуационные светильники должны еще также включаться при сигнале прибора ПС пожар.
Световые указатели выход в разделе электрика устанавливать не надо, т.к. будут предусмотрены таблички в разделе ПС (они у пожарников должны гореть вроде бы не менее 24 часов).
pa
23 Марта 2009
80
Недостаток светильников со встроенными аккумуляторами обсуждались в одной из тем на форуме. Именно по этому не хочу применять их в качестве светильников эвакуационного освещения, а необходимость включения их по сигналу пожарной сигнализации все равно приводит к необходимости использования схемы с пускателями.
Пожалуйста, обновите схему
VVB
24 Марта 2009
272
, ГИП,
Я пользуюсь такой схемой управления (см. вложение). Применять светильники БАП.
Светильники эвакуационного освещения включаются с одного места.
Также предусмотрено включение от прибора ПС и при пропадании напряжения.
pa
24 Марта 2009
80
не могу открыть файл
Светильники эвакуационного вы выбираете из числа рабочих?
Если так то получается например в коридоре и на л/к эти светильники можно включить одновременно с остальными эвакуационными светильниками здания? (не совсем экономично) Как то смущает что нет местного управления или же его допускается не делать?
Кто как решает задачу местного управления эвакуационным освещением
setisweta
24 Марта 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Самый простой способ решить твою проблему - поставить аварийные светильники с аккумуляторами из соображения 5% мощности основного освещения (это по нормативу) и запитать их от отдельного автомата. Можно все их оптом. и более ничего не выдумывай. Управление их стандартное через дополнительный выключатель в удобном месте.
pa
25 Марта 2009
80
Даже если поставить светильники с аккумуляторами и управление сделать обычными выключателями, то как тогда эти светильники будут включаться по сигналу ПС?
При выключении такого светильника будет разрываться фаза и включить его можно будет только этим выключателем вручную.
Этот вариант не подходит.
setisweta
25 Марта 2009
149
Такие светильники типа ЛПО17 по паспорту нормально находятся во включенном состоянии, им сигнал ПС не требуется. они переходят на аккумуляторы при пропадании основного питания 220В и в аварийном режиме обеспечивают не менее 2,5 часов работы. Мощность ламп в них 2х8 Вт, имеют класс защиты IP65. Так что проблем нет.
pa
25 Марта 2009
80
По-моему не логично жечь свет днем, когда он вовсе не нужен. Именно поэтому хочу организовать управление эвакуационным освещением как дистанционно так и по месту. Вот и интересует кто как решает задачу местного управления эвакуационным освещением?
Уважаемые форумчане обновите приложенные здесь схемы
2 setisweta
где применяли такое решение и как экспертиза реагирует на постоянно горящие светильники?
2 VVB схема не открывается обновите пожалуйста
2 ольга схема не открывается обновите пожалуйста
setisweta
26 Марта 2009
149
С постоянно включенными аварийками применун вариант на д/ садах (при реконструкции) и ДК ( тоже при реконструкции). В садике всео установлено 14 светильников (постоянно включено 112Вт). Пропустил эту схему и департамент образования.
VVB
27 Марта 2009
272
, ГИП,
Сохранил в AutoCAD 2004
luxe
18 Сентября 2012
15
372
Вложение нотфаунд. Скиньте, пожалуйста, кто нить схему на luxepost@mail.ru!!! НУ ОЧЕНЬ НУЖНО!! ОБЪЕКТ ПРОСТО СУПЕРСРОЧНЫЙ!!!
luxe
21 Сентября 2012
15
372
168 человек скачали, неужто никто скинуть не может. Ну очень срочно надо!
21 Сентября 2012
luxe
Что вас собственно интересует, может зададите вопрос и вам помогут.
Файл вложение на этой странице уж больно старый, как никак 4 года прошло.
SlavOk
22 Сентября 2012
168
, Ведущий инженер,
Можете тыкнуть пальцем где это? что то не найду никак.
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
