/ Общий вид узла учета
bigmaster
22 Апреля 2014
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Прошу критики своему решению компоновки узла учета в ТП с трансформаторами 630 ква.
Узел учета общий вид-Model.pdf
(33.37 Кб - загружено 116 раз.)
beh
22 Апреля 2014
566
Стадии РП в настоящий момент нет.Р или П.
Кол-во листов (при одном листе) указывать необязательно.
А где шина-N???
Zloi
22 Апреля 2014
12
440
, Инженер-проектировщик,
не совсем так...
https://www.proektiv.ru/publications/31-proektnaia-dokumentaciia.html
bigmaster
22 Апреля 2014
1 058
А если наименование шины PE заменить на PEN, так нормально?
rosario
22 Апреля 2014
66
1 366
ниче в этом деле не понимаю. вот только сам АВМ смущает. Погуглите его внешний вид. или это будет не АВМ,а А2М.
bigmaster
22 Апреля 2014
1 058
Внешний вид, действительно, не от АВМ взят. АВМ пошире будет.
beh
23 Апреля 2014
566
Так вы даже не знаете какая у вас система заземления
bigmaster
23 Апреля 2014
1 058
Я знаю, что о существующей ТП мне никто документацию не предоставил. Также я знаю, что от нее идут 4 проводника: 3 фазных и один совмещенный PEN. Этого достаточно, чтобы сделать вывод "какая там система заземления"? Сделайте, пожалуйста, этот вывод.
beh
23 Апреля 2014
566
ТП встроенная или отдельно-стоящая?
Счетчик не коммутационный аппарат,следовательно можно подключать совмещенный проводник.
bigmaster
23 Апреля 2014
1 058
ТП - отдельно стоящая.
bigmaster
23 Апреля 2014
1 058
Важно ли, что коммутационный аппарат в каждой из 2х секций есть? Это АВМ на 1600 А.
beh
23 Апреля 2014
566
Цитата Zloi:
не совсем так...
Стадия РП-отменена.Тем более она не предусмотрена ГОСТ 21.1101-2009.
bigmaster
23 Апреля 2014
1 058
Укажу Р
rosario
23 Апреля 2014
66
1 366
Бигмастер, если от ТП идет 4-х проводная сеть, то это система TN-С. а далее уже нужно тебе самому принимать решение или по техусловиям смотреть разделять сразу или продолжить до вводного щита у потребителя. я так думаю.
23 Апреля 2014
1. Вот здесь есть размеры АМВ 10
https://www.yanviktor.ru/ispytaniya/avtom/avm/avm_4_10_s.pdf
2. Зачем цифровое обозначение элементов если нет их расшифровки
3. У вас написано в указаниях, 3 использовать болтовое соединения М10, в реальности там М12
4. У вас в проекте уже заложены трансформаторы тока. На чертеже их не видно.
bigmaster
28 Апреля 2014
1 058
Трансформаторы тока я обозначил цифрой 2.
А вот интересно, можно ли их поворачивать на 90 градусов с целью развернуть плоскость контактов параллельно стенке. Прихватить хомутом.
28 Апреля 2014
Что имеется ввиду повернуть на 90 градусов.
Положение трансформатора тока задается расположением шин.
Какой тип у вас ТТ
bigmaster
28 Апреля 2014
1 058
Т-0,66 1000/5
https://www.samarapribor.ru/main/t-0-66.html
Его крепление подразумевает перпендикулярное положение контактов относительно плоскости ушек крепления.
28 Апреля 2014
Если только по оси вокруг шины. Но тогда нужно будет увеличивать зазор между шинами.
(99.01 Кб, 1055x478 - просмотрено 33 раз.)
bigmaster
28 Апреля 2014
1 058
Да, по оси шины. А могут быть ограничения на способ крепления? Его можно хомутом придать к стенке или нужно уголок ставить на нее?
28 Апреля 2014
Повернуть можно, и закрепить можно , вот только насколько оно получится эстетично, и нужно так же учитывать свободный доступ.
Ведь можно повернуть так что и отверткой не подлезешь.
А что вам мешает установить стандартно . У вас же провода будут ПВ 1 ( жесткие, выкладываются и увязываются в один пучек.
Примерно так.
Узел учета.pdf
(1360.4 Кб - загружено 30 раз.)
bigmaster
28 Апреля 2014
1 058
Надеюсь, что я правильно понял вопрос. Стандартно мешает установить вот что... Ушки крепления Т-0,66 размещены в плоскости перпендикулярной плоскости контактных шин, проходящих через трансформаторы. А шины от АВМ до кабелей, отходящих к ГРЩ-0.40, расположены параллельно плоскости стены.
Как повернуть шины, чтобы их плоскость совпала с плоскостью контактных шин трансформаторов и получилось легко соединить их, непонятно. Это при креплении трансформаторов ушками к стене.
28 Апреля 2014
Понял что у вас за проблема с креплением.
Если у вас транс с шинкой внутри то на шинах от Автомата делается пропелер. Т.Е сама шина в месте крепления скручивается на 90 градусов.
(78.76 Кб, 561x426 - просмотрено 24 раз.)
bigmaster
28 Апреля 2014
1 058
Представитель монтажной организации утверждает, что скручивать там способом алюминиевую шину 80х8 опасно - может лопнуть. Как думаете, может?
Если подобрать медную под тот же ток, может так пойдет?
28 Апреля 2014
Может стоит просто взять трансы типа
ТТИ-60 1000/5 А 10 ВА 0,5
или
ТКС-40
Вот здесь есть схема монтажа ТКС- 40 ( он в принципе подходит и для монтажа ТТИ-60)
https://www.eastel.kh.ua/resource.php?id_res=2607
bigmaster
29 Апреля 2014
1 058
ТТИ имеет прорезь для шины в середине, он подошел бы. Однако представитель заказчика говорит, что ТТИ производства ИЭК и его нужно поверять каждые 4 года. Поэтому он хочет Т-0,66 производства Самара.
bigmaster
29 Апреля 2014
1 058
Среди номиналов ТКС-40 на странице по ссылке нет 1000/5.
29 Апреля 2014
Немного ошибся. простите.
ТКС - 60 1000/5
https://www.eastel.kh.ua/resource.php?id_res=2612
bigmaster
29 Апреля 2014
1 058
Спасибо. А про поверку каждые 4 года как думаете, правда?
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
