 Электротехника / Обслуживание КТП
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
У меня вопрос такого характера возможно обслуживание одной секции шин двухтрансформаторной подстанции, если выключить секционный и вводной автоматический выключатель данной обслуживаемой секции или надо обесточить всю ТП.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Января 2017
пишите проект безопасного производства, согласуйте в сетях, отключите отходящие линии. при необходимости можно отгородиться щитом на уровне секционного и обслуживать. для того и придумано двух-секционная схема, чтобы можно было работать.
А это где-то оговорено, в ГОСТе или ПУЭ?
не думаю. возможность обслуживания - это компетенция владельца сооружения
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Января 2017
Да возможно обслуживание одной секции.
Для чего производят отключение этой секции и накладывается переносное заземление в тех местах откуда может поступить напряжение.
Выставленые ограждения.
Все данные работы выполняются по наряду допуску, в котором указывается что должно быть отключено, и где установлено переносное заземление.
Смотрите
" Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
Спасибо за ответ.
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Обычно так и делают, что бы не было большого перерыва электроснабжения. Сначало обслуживают 1 секцию 10кВ +тр-р, потом также 2с., а вот 0,4кВ-сразу или по очереди-зависит от потребителя.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40711(+19) пользователей |
