/ Обсуждение электродомов
Электрон
27 Февраля 2019
1 588
В связи с тем, что скоро у нас электроэнергии будет завались, а норм по расчетам нагрузок пока нету то предлагаю обсуждать данный вопрос тут.
для примера и своего видения ситуации
Дом 3 подъезда по 5 этажей = 60 квартир - электроплиты - электрокотлы 4.5кВт и 6кВт(отопление) горячее водоснабжение бойлеры - 2.5кВт
нагрузка квартир - 126кВт
бойлеры 2,5*60*0,5=75кВт
котлы - 292,5кВт
45 квартир 1/2 комнатные - 4,5кВт
15 квартир 3 комнатные - 6кВт
45*4,5+6*15=292,5кВт (котелки с коэф.1 т.к. бывает что греть будет постоянно в течении нескольких дней)
126+75+292,5=
418.5кВт
как считаете такой расчет подойдет?
и что делать потом с недогруженностью трансформаторов на ТП ? ведь основная нагрузка это теплоснабжение которое фурычит только в зимний период?!
bratiwka
27 Февраля 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
что за электрокотлы? Просто электроконвекторы с электронным термостатом разве не подойдут?
Проблема недогруженности трансформаторов, если она будет (для сетей в моём регионе это не проблема), решается допустимой перегрузкой в зависимости от наружной температуры, т. е. допустимую перегрузку зимой можно сделать и больше 40%...
Сeргей
27 Февраля 2019
381
6 228
Нужно делать четырехтрансформаторную ТП, по два трансформатора на секцию, летом один трансформатор секции отключать.
Электрон
27 Февраля 2019
1 588
а у вас есть пример дома на конвекторах?
электрокотел - ну типо газового котелка )) только на электричестве
27 Февраля 2019
7 505
он имел ввиду настенные электроконвекторы в каждой комнате под окном.
типа -
мощность и количество скажут ОВ-шники-проектировщики
Сeргей
27 Февраля 2019
381
6 228
Нет у нас дома с электрическим отоплением это с использованием электрических котлов с промежуточным водяным теплоносителем.
27 Февраля 2019
7 505
это вчерашний день.
у них небольшой КПД, теплоноситель замерзающий при минусовых температурах.
и куда сливать воду из системы при авариях ?
и как наполнять потом заново ?
протечки могут пролить всех соседей.
bratiwka
27 Февраля 2019
23
569
"промежуточным водяным теплоносителем" зачем так делать, чтобы в любой момент можно было перейти на газ или центральное отопление? какое-то сомнительное решение, потому что дорого, дополнительный расход электроэнергии на циркуляцию, проще поставить плёночные тёплые полы и хорошие конвекторы ENSTO или NOBO..
ViTOScAA
27 Февраля 2019
99
1 076
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
А давайте сразу восьмитрансформаторную. И это при том, что в Могилеве, например, уже (вынужденно) установлено по 4 трансформатора в ТП (не во всех, в считанных единицах), т.к. не хватало мощности существующих трансфораторов, а один, но большей мощности, не позволяет разместить размер трансформаторного помещения.
bratiwka
27 Февраля 2019
23
569
samsony1 КПД у электрокотла 100% (не считая циркуляцию), а остальное всё также как и у газового котла, подпитка водой автоматически из водопровода.
bratiwka
27 Февраля 2019
23
569
"один, но большей мощности, не позволяет разместить размер трансформаторного помещения", а как туда два поместилось, а сухой дорого?
27 Февраля 2019
7 505
это со шлангами надо бегать по дому чтобы слить и залить, не у всех в хозяйстве предусмотрен шланг ?
насчёт автоматически - посмотрю данные из интернета.
bratiwka
27 Февраля 2019
23
569
Так в квартире ставиться котёл и разводка к батареям, котёл на кухне, слив в канализацию, подпитка из водопровода, даже расширительного бака нет, шлангов никаких не надо, всё сразу подключается
27 Февраля 2019
7 505
пример сравнения электрокотлов и электроконвекторов -
здесь
или
здесь
27 Февраля 2019
7 505
Цитата bratiwka:
слив в канализацию,
а если на "незамерзайке" или тосоле, их нельзя в общую канализация - очистные не расчитаны на это -посадят.
bratiwka
27 Февраля 2019
23
569
а зачем в квартире отопление на гликоле или подобных теплоносителях это раз, второе существуют солевые антифризы, глицерин которые можно слить в канализацию?
bratiwka
27 Февраля 2019
23
569
Если использовать электрические конвекторы и/или тёплые полы то - 60кв.*1,7кВт=102кВт (сюда входит, плита, водонагреватель, полотенцесушитель), отопление в среднем 50м2 на кв., 3000*100Вт*Кс(0,55)=165кВт +5кВт (отопление общедомовых помещений)
Итого: 102+165+5=272 округляем 280-300кВт на пятиэтажку с электроотоплением много или мало?
27 Февраля 2019
7 505
Цитата bratiwka:
Кс(0,55)
из каких соображений ?
чтобы зимой при аварии электроснабжения теплоноситель не разморозил трубы
27 Февраля 2019
7 505
может я мало смотрел, но бак то ведь нужен, при аварийном давлении - будет сброс.
bratiwka
27 Февраля 2019
23
569
BAXI MAIN Four 240 F вот такой ставили на одном из объектов, расширительный бак встроенный, наверное можно и в канализацию сброс сделать
Электрон
27 Февраля 2019
1 588
так я так и не понял какая у вас схема?
1. электроконвектора для отопления и водонагреватели для горячей воды
2. поквартирные электрокотелки (1-2 контурные)
3. общий бойлер в подвале
bratiwka
27 Февраля 2019
23
569
Электрон тоже откуда-то 0,5 взял, я из таблицы 7.5 СП 256.1325800.2016
bratiwka
27 Февраля 2019
23
569
1. электроконвектора для отопления, водонагреватели для горячей воды, полотенцесушители в ванной
27 Февраля 2019
7 505
согласно норм ВК-шек - нельзя горячую воду в канализацию сбрасывать, микрофлора убивается.
27 Февраля 2019
7 505
Цитата bratiwka:
из таблицы 7.5
Цитата: СП 256....
из таблицы 7.5
Расчетная нагрузка
линий питания электродвигателей
санитарно-технических устройств
и где же здесь нагрузка котлов и водонагревателей ?
эти электродвигатели общедомовые до 5-30кВт.
исключение дымоудаление может до 80-100кВт.
но здесь 5-этажка, дымоудаления нет.
27 Февраля 2019
В РМ-2696-01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий .
Есть очень примечательная и весомое предложение.
"На
стоящая Временная инструкция разработана на основании результатов измерений фактических электрических нагрузок на 143 жилых домах в периоды осенне-зимних максимумов с 1997 по 2001 годы."
Поэтому как вы пишите
Нормативы должны строится на реальных фактах потребления. А не переносить нормы с одного документа в другой документ.
Или и вовсе забыть целую главу включить в новый норматив.
Сeргей
27 Февраля 2019
381
6 228
а что плохого в четырехтрансформаторных подстанциях? это все равно дешевле чем то же ИТП в доме по старинке. Ну Могилев со своим Близнюком пускай при лучинах живут, а вот в минске никто не запрещает так делать, сейчас рассматривают концепции развития сетей в связи с переходом на электроотопление и сразу четырехтрансформаторные ТП вполне рабочий вариант.
ViTOScAA
28 Февраля 2019
99
1 076
Злой вы. Я же писал что единичные случаи и те-вынужденные.
IORIK
28 Февраля 2019
55
В Барановичах сдан 10-и этажный "электродом". В каждой квартире одноконтурный электрокотел, накопительный водонагреватель на ГВС, электроплита и электрополотенцесушитель. ТП 1000кВА на 2 дома.
Электрон
28 Февраля 2019
1 588
общественные здания ))) водонагреватели больше 10 вроде коэф 0.5 )) в жилье нету таких нормов)))
Сeргей
28 Февраля 2019
381
6 228
ну так вполне рабочий вариант, причем можно телемеханнику настроить что бы она отключала два трансформатора из четырех летом при снижении нагрузки и в аварином режимы если растет нагрузка автоматически подключать.
bratiwka
28 Февраля 2019
23
569
"в жилье нету таких нормов" - так какой коэффициент спроса брать для (в среднем по три электроконвектора на квартиру) 180 электрообогревателей с электронными термостатами? Не будут одновременно все 180 электроприборов работать
Запроектировать можно и центральное управление отоплением квартиры, существуют конвекторы с радиуправлением, термостаты можно объединять в сеть, интегрировать в систему умный дом, существует много разных решений..
28 Февраля 2019
7 505
в этом и проблема, нельзя огульно применять разные коэффициенты.
нет подобных исследований.
bratiwka
28 Февраля 2019
23
569
samsony1 какой коэффициент брать?
28 Февраля 2019
7 505
можно по методике РТМ 36.18.32.4-92 и эффективного числа электроприемников.
но это для промышленных электроустановок, опять проблема легализации.
imp
28 Февраля 2019
68
1 860
А инфракрасные панели настенные делаете?
bratiwka
28 Февраля 2019
23
569
в квартире про инфракрасные панели не слышал, знаю что на заводе в одном из цехов установлено инфракрасное отопление, при этом инфракрасные обогреватели газовые))
28 Февраля 2019
7 505
про инфракрасные конвекторы много информации и отчасти она противоречива, в т.ч. по российским изготовителям есть много вопросов и не только качества.
при планировании установки их на даче - передумал и применил традиционные обогреватели.
Цитата: с сайта
Как и у любого излучения, у инфракрасного есть свой спектр, в каждой части которого оно обладает особыми свойствами, применяемыми в различных типах нагревателей. Перечислим их:
Коротковолновые обогреватели
(длина волны 0,74 – 2,5 мкм) могут нагреваться до температуры 800-900⁰С. Эти нагреватели нежелательно применять в быту, их место в больших промышленных или складских помещениях с высотой потолков более 6-8 м или на открытых площадках.
Средневолновые обогреватели
(длина волны до 50 мкм) могут нагреваться до 600⁰С. Эти приборы также предназначены для промышленных или жилых помещений с высотой потолков более 3 метров.
Длинноволновые обогреватели
(длинна волны от 50 до 10 000 мкм) могут нагреваться до 300⁰С (бытовые настенные приборы нагреваются до 80-90⁰С) и предназначены для жилых и офисных помещений
Главный проводник
04 Марта 2019
129
, Нет, Инженер электрик,
Самый приемлимый вариант. Электроконвекторы должны быть с регуляторами температуры и защитой от перегрева.
Электрокотлы для всего дома требуют подготовки теплоносителя (водоподготовки), насосов для его циркуляции и т.д, то есть практически всех проблем обычного отопления, включая потери тепла.
Электроотопление квартиры (отдельно стоящего дома, коттеджа) котлом и аккумулированием тепла в емкости имеет смысл при наличии зонных тарифов в оплате электроэнергии (то есть ночью, в "ночной провал" энергосистемы, тариф на электроэнергию ниже, чем днем). Тогда теплоноситель греется ночью, а днем прокачивается по отопительным приборам. Но: 1. Мощность котла должна быть не менее чем в два раза больше, чем мощность отопления на электроконвекторах; 2. Опять имеем водоподготовку или привозную умягченную воду, циркуляционный насос и прочие "прелести" обычного центрального отопления. Плюс - не зависимая регулировка температуры и экономия на оплате стоимости отопления.
Электрон
04 Апреля 2019
1 588
Есть пример электродома на конвекторах ? ) взамен вышлю свой после прохождения экспертизы
Электрон
05 Апреля 2019
1 588
А кто делал электродом - как вы делали управление конвекторами? в каждой комнате управление или в 1 контрольной комнате?
Domosid
05 Апреля 2019
125
, Вед.инж.-проектировщик,
Вчера, вроде как было заседание по домам, по опыту проектирования. Кто был, кто что скажет?
05 Апреля 2019
Более гибко в управлении, это отдельно, ставить датчики температуры в каждом помещении. Особенно когда ванна и сан узел примыкают к наружной стене.
При общем управлении у вас все конвекторы будут включаться одновременно, так как срабатывание будет от одного датчика температуры.
При установке в каждой комнате своего датчика, конвектора будут работать в разнобой, да и можно для каждого помещения выставлять свою температуру.
Питающие линии конвекторов отдельные группы для каждого помещения.
Nikee
05 Апреля 2019
88
602
Сегодня в ГПО совещание, и высылали методические рекомендации по расчету (см. приложенные файлы).
Расчеты по отоплению 2019 1.pdf
(511.99 Кб - загружено 96 раз.)
Расчеты по отоплению 2019 2.pdf
(558.28 Кб - загружено 79 раз.)
Расчеты по отоплению 2019 3.pdf
(373.41 Кб - загружено 80 раз.)
Электрон
06 Апреля 2019
1 588
Вери биг спасибо ) только у меня по расчету вышло гдето 520 кВт на 60 квартир, а сейчас по расчету нужно брать 565кВт =(( хнык ТУ перезапрашивать
Электрон
06 Апреля 2019
1 588
А при централизованном отоплении все батареи просто греют одновременно ) Просто ставить датчик 1 контрольный менее затратно и меньше проводов таскать (экономия однако). + хотелось бы с недельным режимом сделать, чтобы люди уходя на работу могли температуру понижать пока их нету.
-Dmitry-
08 Апреля 2019
14
, Главный специалист ЭТО, cтаж: 14 лет
Прежде чем брать какие-то цифры в какой-то безымянной бумаге, свяжитесь с исполнителем из письма г-ном Негодько и уточните что да как. По моей информации этими цифрами пользоваться нельзя.
Электрон
08 Апреля 2019
1 588
Зачем тогда вводили эти расчеты? или это все неофициально?
elec
08 Апреля 2019
250
соседи, к этим домам из наружных сетей будут подводится только кабели, водопровод, канализация и ливнёвка?
Электрон
08 Апреля 2019
1 588
да
nostr
10 Апреля 2019
34
, Доступное тепло,cтаж: 15 лет
Здравствуйте всем интересующих данное направление, наша компания с Урала РФ. Занимаемся в плотную продвижением и проектированием и само собой полный введением данного направления, а именно электроотопление многоквартирных домов. Могу сразу сказать опыт есть большой. На данный момент много строим и много уже сделано подобных домов. Все расчеты давным давно сделаны, и даже при сильных суровых условиях, люди чувствуют себя комфортно, про оплату коммунальных, вообще радуются, как и регулировками температурных режимов. Подробнее могу рассказать и показать, секретов нет ни каких. Моя почта
div@czci.ru
, скайп nostr99
elec
10 Апреля 2019
250
nostr99, слайды давай
imp
10 Апреля 2019
68
1 860
nostr, какое электроотопление применяете?
electric88
10 Апреля 2019
214
, cтаж: 37 лет
Расскажите, хотя бы коротенько.
1. Какую схему(ы) для отопления и ГВС применяете: централизованная на дом (электрическая мини-котельная) или децентрализованное поквартирное;
2. Если децентрализованное, то что устанавливаете в квартирах: эл.котел + радиаторы (и что в качестве теплоносителя используете)? электроконвекторы? греющие полы?
3. Как решено ГВС: котелок 2-х контурный или водонагреватель (какой - проточный, емкостной?);
4. Обогреваете ли трубопроводы В1 в подвале/техподполье;
5. Обогреваете ли места общего пользования (лестничные клетки);
6. Как решен обогрев эл.щитовой, водомерного узла и других технических помещений.
7. Какие еще нюансы могут вылезти?
Что касается
Цитата nostr:
... про оплату коммунальных, вообще радуются...
так это все зависит от тарифов (на электроэнергию, газ, тепло). Но в РБ тарифы не экономически-обоснованные, а политически-выверенные. Поэтому эту сторону электродомов даже обсуждать неохота: сегодня одни тарифы, завтра будут другие. И то, что выгодно сегодня - не факт, что будет выгодно завтра или через год. Загадывать безполезно.
nostr
10 Апреля 2019
34
Держите, полистать на досуге.
Каталог ЧЗКИ!.pdf
(6244.86 Кб - загружено 49 раз.)
nostr
10 Апреля 2019
34
И электроконвекторы и теплый пол.
nostr
10 Апреля 2019
34
Прошу прощения, но ресурс, не позволяет ответить так много(( Надеюсь В личном сообщении всё пришло
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СИСТЕМОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОДОМА.doc
(453 Кб - загружено 34 раз.)
nostr
10 Апреля 2019
34
1. Поквартирное. Применяем так же и диспетчеризация с регулировкой передачей показаний удаленно.
2. Выбирает заказчик, мы предлагаем и то и другое и ТП и ЭК в зависимости, что хочет застройщик в итоге получить. Для горячий воды применяем проточные нагреватели. Были проекты и общие нагревательные на крыше и в подвале. (итог не очень положительный)
3. Самый оптимальный вариант выбран индивидуальный для каждой квартиры. Были и накопительные и проточные, застройщик "постоянный" выбирает проточные, (из экономии), жильцам ни кто не мешает выбрать после другой.
4. Обогреваем, ни все и не всегда, тех этаж применяют под автопарковки теперь, в обычных старых панельках проектах безподвальный метод проектирования теперь, подвал как нулевой этаж и без лестничный проход до лифта. 1 этаж выше сделан.
5. На МОП минимальное поддержание температуры Эл.конвекторами.
6. Дом сам себя компенсирует и эти помещения прогреты. Проще представить простой термос. Вот похожая ситуация. Всё что внутри прогревается.
nostr
10 Апреля 2019
34
7. Нюансы: минусы конечно есть и сталкивались часто. 1) Теплопотери должны быть в соответствии с ТСН региона, иначе не будет эффекта, и люди будут только камни кидать, греть воздух бесконечно не дешевое удовольствие. 2) Регулировка температурных режимов, по Снипам и Гостам температура пола не должна превышать 23-25 Градусов (опять же проблема труб в полу, они это нарушают нагревая жидкостный носитель до 70-80 C., что отражается на нагрев пола до опасной температуры для человека., Должен быть обеспечен хороший воздухообмен ( рекуператоры наивысшая инженерная примудрость, отдельная тема, не везде ставим, что меня печалит). 3) Жадность людей, отключение системы в ноль, первоначально было очень проблемно объяснить жильцам, что если вы у себя выключите совсем, то вас греет сосед, за свой счет, а не то, что вам тепло просто так. Решили проблему невозможностью отключения, и устанавливаем регулятор. 4) Трудность объяснения Опытным "Старым" проектировщикам, что система намного лучше газового хозяйства и обычного привычного жидкостного, доводы в расчетах, как экономичности, как и потерь тепла,( да что говорить жилых домов, уже давно сделанных и полностью изученных ) им не удел. 5 ) По оплате тут вы правы невозможно загадывать, но суть в том, что при такой системе люди сами корректируют сезон отопления, и лишние межсезонные месяцы, когда тепло не платят в пустую.
Немного отступления. Возможно мы конечно не правы, что "придумали" это на Урале, и логичнее данную тему поднимать региону, который в теплых краях, но от того и интереснее получилось для нас разрыв шаблона, данная система оказалась в оплате коммунальных платежах меньше. Немного забежав вперед, застройщик в г. Уссурийск, без всяких вбиваний в голову по расчетам на тепловые потери, применил и сделал обычные конвекторы с Китая, ну что могу сказать (дом 10 этажей одноподъездный) жил я в этом доме 2 месяца с 12 января по 15 февраля(1 месяц), итог я живой)) были самые морозные дни и ветряные -27, дом был заселен не полностью и на этаже 4м на площадке из 6 квартир, было всего заселенно 2 квартиры, из всех квартир только 14 заселены.
nostr
10 Апреля 2019
34
Регулировок не было ни каких, отопление эти 14 квартир гоняли на максимум, итог в коммунальных платежах были по 3,500; 14,000 тыс. руб (РФ)
Поэтому, в обязательном порядке должна быть небольшая автоматизация процесса, а именно регуляторы. По ощущениям и температурным характеристикам квартира была угловая и стена остывала так как наружняя градусов до 10, воздух опускался до 18. Заключение в тык получил застройщик, что не сделал нужных расчетов и теперь заставляет людей испытывать неприятные ощущения. По истечению времени обещался жильцам, что приеду и посмотрим, на итог после того, как будет заселен весь дом.
