/ Обсуждение видео теста противопожарного датчика искрения.
27 Ноября 2017
7 505
Данная тема является обсуждением
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения
... В случае возникновения электрической дуги сила тока в цепи не увеличивается, что исключает
включение аппарата защиты от перегрузки
... При коротком замыкании фаза-нейтраль
не включится аппарат защиты дифференциального тока
не правильные формулировки
обычно эти аппараты защиты уже включены, значит они должны просто "сработать" или "отключить" защищаемую цепь.
27 Ноября 2017
7 505
Цитата Админ:
... Важно отметить, что устройство полностью отвечает изменениям в европейском стандарте IEC 60364-4-42, внесённым туда в 2014 году,
важно, чтобы эти аппараты отвечали национальным стандартам, а не импортным
Админ
27 Ноября 2017
450
13 515
Национальные стандарты как всегда отстают от прогрессивной Европы, но это же не значит что их нельзя устанавливать уже сегодня. К примеру в частных домах или на внебюджетных объектах(на бюджетных экспертиза зарежит их).
27 Ноября 2017
7 505
мы УЗИПы то не применяем, хотя по ГОСТу положено, а тут нет даже требований о применении
хорошо примем к сведению ...
27 Ноября 2017
Довольно хорош автомат. Полезный.
Но на видео , при тестировании, там подключен мощный потребитель, искра такая что экран засветился, а вот
при малой мощности потребителя, допусти освещение, где искра плохого контакта не так яркая как на видео.
К сожалению даных нет
Админ
27 Ноября 2017
450
13 515
На видео подключен чайник
А вообще согласен, что искра зависит от нагрузки, НО при малой нагрузке маленькая искра, которая мало опасна...
Админ
27 Ноября 2017
450
13 515
А вообще датчик в наличие, если интересно задавайте исходные данные протестирую. И еще под видео ссылка на интересный учебник на эту тему. На русском. Рекомендую.
JuliaS
29 Ноября 2017
А кто решил, что это просто ДАТЧИК? Да ещё и ПРОТИВОпожарный?! Датчик - это прибор, устройство - преобразователь физических величин (в частности, в электрический сигнал). В данном случае рассматриваемое устройство предназначено для отключения, разрыва эл. цепи под нагрузкой. Следовательно, устройство является АВТОМАТОМ-РАСЦЕПИТЕЛЕМ. Возможно, это устройство содержит в своей схеме датчик, который побуждает среагировать на ИСКРЕНИЕ в цепи, и тогда исполнительный механизм устройства разрывает цепь. Следовательно, конечная цель устройства - разрыв цепи и предупреждение возгорания изоляции проводов. Датчик же не может быть ПРОТИВОпожарным - только ПОЖАРНЫМ ИЗВЕЩАТЕЛЕМ.
Почему-то таких (и подобных) элементарных знаний не хватает даже хорошим специалистам. Вот и "ВЫЛАЖИВАЮТ" подобную чепуху.
29 Ноября 2017
А ник то и не решал, Так как этот аппарат состоит из двух блоков, автомата, отключающий напряжение и электронного болока который фиксирует два парамерта , ток и ВЧ частоту. Это к примеру как ДИФ автомат где есть УЗО и автомат собраны в одном корпуск.
А почему противопожарное, да потому что оно предупреждает пожар , а не как извещатель который фиксирует уже пожар.
УЗО на 300 мА исходя из вашей логики мышления так же нельзя назвать противопожарным. Ведь оно так же попадает под ваше определение
"АВТОМАТОМ-РАСЦЕПИТЕЛЕМ"
Но вот норматив с вами немного не согласен в наименовании к примеру
ТКП 538-2014
Таблица 4.4 - Значения номинального отключающего дифференциального тока IΔn
УЗО противопожарного назначения на вводно-распределительном устройстве (ВРУ), щите (ВРЩ)
Нормально все выложено. Скажите спасибо за разширение вашего круга познания. Специалист больше вникает в технические характеристики, а не в словестности.
АлександрАнатольевич
29 Ноября 2017
19
256
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
У Вас графитовый стержень включен в фазный проводник до нагрузки, интересно как будет работать после нагрузки, как бы в нулевом проводнике (обычно "ноль" искрит). И еще интересно как будет работать если цепь питания целая а искрение происходит на "землю", желательно опыт так же произвести с "фазным" и "нулевым" проводником.
Спасибо.
29 Ноября 2017
7 505
потому что в трехфазной системе в нем уравнительные токи текут
29 Ноября 2017
19
256
А в однофазной не искрит?
Еще хотелось бы посмотреть как будет работать с электронными приборами, там в блоках питания фильтра стоят....
Админ
29 Ноября 2017
450
13 515
Формируйте кто что хочет протестировать - я протестирую. В дополнение к уже написанному.
DpeHep
29 Ноября 2017
51
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Интересно, как данное устройство будет работать, если через него кто-то решит подключить небольшой сварочный аппарат, хоть и уверен на 90% что выбьет, но всё же. Ну и ... очень распространены до сих пор у нас "трещащие" (когда плохой контакт между цоколем лампы и контактами патрона) патроны в старых светильниках и люстрах. Ни разу не видел, что это может привести к чему-то более серьёзному, чем преждевременной замене лампочки, но всё же. Где-то полгода назад попадалось мне видео, про подобные устройства, которые в ряде случаев уже обязательны к применению в США, так автор там рассказывал, что данное устройство способно среагировать и на плохой контакт патрон-лампочка, и на потрескивающие розетки (которые уже вполне даже часто становятся причиной пожаров). Так вот интересно, сможет ли данный прибор предотвратить такое, правда понятия не имею как это проверить
Админ
30 Ноября 2017
450
13 515
В Европе данные устройства обязательны к применению. В США не знаю. По-поводу мелкой дуги проверю. Про сварочный аппарат - в описании к прибору есть информация что на сварку он не должен реагировать - тоже проверю.
Госсть
30 Ноября 2017
27
587
, вед. инж.,
Поясните, пожалуйста, какие технические х-ки этого ус-ва? На что и в каком к-ве он реагирует? Амперы, Вольты, Герцы, секунды?
Как в процессе работы объективно проверять его исправность?
Для того, чтобы его применять даже "на всякий случай" и "лишние деньги карман жмут", надо понимать его принцип работы и расчитывать правильные условия его эксплуатации.
Видео, извините, не смотрел, может там техн.параметры были указаны?
Каким документом, для каких применений?
Админ
30 Ноября 2017
450
13 515
Все заданные вопросы раскрыты в этой работе:
"Пожары, вызванные неисправностью низковольтного электрооборудования"
Автор: европейский физик, дипломированный инженер: Альфред Меркс (Alfred Mörx)
30 Ноября 2017
19
256
Все, кина не будет?
Админ
30 Ноября 2017
450
13 515
Там теория, а кино - это практика. Предварительно вторник-среда буду испытывать.
30 Ноября 2017
Не только в Европе но уже и в обновленном СП 31-110 , т.е в СП 256.1325800.2016 но со ссылкой на ссогласие заказчика
15.3 .................................
Для предупреждения пожара от искрения в электропроводках и электроустановках в местах нарушения нормального электрического контакта допускается, по согласованию с заказчиком, устанавливать
устройства защиты от искрения.
Госсть
01 Декабря 2017
27
587
, вед. инж.,
Остается ждать нормативов, что же такое - "защита от искрения".
Это напоминает тему почти 20 лет назад, когда вводили в широкий обиход УЗО. Гладко это не проходило, хотя на УЗО было понимание, что это такое и нормы по мА и секундам.
А здесь - поставил любую "байду" и назвал ее "защита от искрения"? Она будет отключать оборудование (не всегда по теме), а я, как разработчик буду рассказывать местным электрикам что видел "кино про немцев"?
Я не против применения доп.средств защиты, просто, как инженер, хочу понимать что я применяю и почему это может работать или работать неправильно.
Анисимов Александр (asaneck)
04 Декабря 2017
129
Я полагаю, что на работу обычных трансформаторных сварочных аппаратов устройство будет срабатывать.
У инверторных "вторичка" "далека" от "первички".
18 Января 2018
19
256
Как прошли испытания?
Админ
14 Февраля 2018
450
13 515
На днях испытал аппарат на параллельную электрическую дугу (на видео была показана последовательная дуга). Схема была аналогична как на видео, только нагрузки не было и коротил фазу с нулем через графитовый стержень. В итоге совместно вырубался и автомат и датчик искрения(напомню при последовательной дуге автомат не срабатывал). Сегодня чуть позже видео закину.
Отсюда можно сделать вывод, что автомат не нужен если в сети установлен датчик искрения.
Схемы параллельной и последовательной дуги:
14 Февраля 2018
7 505
автомат нужен для защиты от перегрузки, тоже вид защиты
14 Февраля 2018
7 505
интересно, дорогой этот датчик
Админ
14 Февраля 2018
450
13 515
Только, что получил обратные данные. А именно - при возникновении параллельной дуги через сопротивление(стержень карандаша) автомат и УЗО не вырубались, вырубался ТОЛЬКО датчик!!! Если же коротнуть без сопротивления - вырубался и автомат и датчик.
При первых попытках был короткий стержень(малое сопротивление) и видимо за счет этого и срабатывал автомат. Сейчас оформляю видео и скоро выложу.
Админ
14 Февраля 2018
450
13 515
Около 80 евро.
Админ
15 Февраля 2018
450
13 515
Второе видео на тему испытания противопожарного датчика искрения AFDD+ от EATON. В прошлый раз испытание производилось на последовательную электрическую дугу под нагрузкой. В этом видео мы протестировали прибор на параллельную дугу (КЗ с и без сопротивления).
Испытания показали, что противопожарный датчик искрения AFDD+ от EATON действительно реагирует на параллельную дугу(КЗ через сопротивление) в отличите от автомата и УЗО. Тем самым AFDD+ способен предотвращать возгорания от электрический дуги(параллельной и последовательной).
Смотрим видео:
КЗ (параллельная эл. дуга). Второе испытание противопожарного датчика искрения AFDD+ от EATON.
Jmerz
16 Марта 2018
А почему при тестах вы использовали аппаратуру с разной отключающей способностью??? Авт.выкл. -С16, AFDD - B16? И графитовый стержень, мягко говоря, в качестве сопротивления слабо подходит, т.к. удельное сопротивление графита ниже чем угольные щётки, которые массово используются в электрике в качестве проводника. Графит 8,0•10-6, Угольные Щетки 4,0•10-5 Ом•м (при 20 °С)
Админ
17 Марта 2018
450
13 515
Скажем так - что предоставили для теста тем и щупали. Вы думаете это принципиальная разница? Если да, то я могу и с равными попробывать.
Тут главное было вызвать дугу. Искрение в большинстве случаев вызывается КЗ проводами а не угольной щеткой.
17 Марта 2018
7 505
думаю у этого датчика есть минус - нельзя включать электроинструменты со щеточным двигателем - дрель, шуруповерт т.д.
Админ
17 Марта 2018
450
13 515
У меня впереди тест на сварку добавлю и эти электроинструменты.
Jmerz
19 Марта 2018
Данные приборы на незначительное искрение вообще не срабатывают. нужна достаточно хорошая дуга с продолжительностью более секунды. Ради интереса полапатил инет, в ютубе очень много таких испытаний данных приборов разных производителей.
Jmerz
19 Марта 2018
А откючающая способность Авт.выкл. имеет большое значение, иначе не было бы различных характеристик.
19 Марта 2018
Не совсем понятная ваша позиция. Админ выложил ролик испытаний. Спасибо. А так же в одном из постов он написал
"А вообще датчик в наличие, если интересно
Зачем разводить димагогию. Задавайте конкретные вопросы, предлагайте варианты испытаний.
Или приобретайте сами и в практическом применении определяйте все за и против.
Админ
19 Марта 2018
450
13 515
Все верно. На мелкую дугу и не будет сработка - она не опасна.
Baton317
21 Мая 2018
396
Добрый день!
Интересный вариант для квартиры / жилого дома. Правда, потребуется установка несколько таких устройств для квартирного щита, ведь номинальный ток AFDD+ 40А, ток утечки 30мА.
Подскажите, пожалуйста, сколько стоит такое устройство? Требуется ли оставлять предзаказ или аппарат бывает в наличии?
Админ
21 Мая 2018
450
13 515
Мне выдали устройство в ООО Локальные системы, они являются оф. представителем EATON. Насколько я знаю даже если нет в наличие привозят в течении недели.
ASP!
28 Июля 2018
288
, инженер,
А можно провести испытание срабатывания последовательно соединенных автоматического выключателя, УЗО и AFDD+ при токе к.з., при котором по ВТХ автоматического выключателя время автоматического отключения более 0,4 секунды?
Админ
28 Июля 2018
450
13 515
Это не этот случай?
https://www.youtube.com/watch?v=71sWxUjDbX8&feature=youtu.be
ASP!
29 Июля 2018
288
, инженер,
Админ, в том случае не хватает значений токов короктого замыкания при эксперементах или сопротивления цепи фаза-ноль. Любая электротехническая лаборатория такие значения измерит, да и эксперемент проведет о котором я выше писал.
Админ
29 Июля 2018
450
13 515
У меня к сожалению такой возможности нет. НО если у кого есть такая возможность я могу передать аппарат на испытание с условием что результаты будут опубликованы в общий доступ.
30 Июля 2018
7 505
вы видимо сами себе противоречите, то "искрит", то "не искрит"
посмотрите цитаты свои
Baton317
15 Января 2019
396
Добрый день!
Сегодня наткнулся на такое устройство, аналог рассматриваемого в этой теме устройства Eaton.
Называется УЗМ-50МД, производство "Меандр". Защищает от дуги, искрения в проводке, повышения и понижения напряжения. По паспорту, номинальный ток УЗМ-50МД составляет 63А.
Предполагаю такое устройство поставить когда-нибудь в свою квартиру при ремонте. рассматривал ранее вариант с Eaton, однако у последнего номинальный ток только 40А, что на квартиру с электроплитой мало.
Может у кого-нибудь есть опыт использования / тестирования УЗМ-50МД ? Как у них с наработкой на отказ, количеством брака и т.п.?
Админ
15 Января 2019
450
13 515
Видел по ютуб Меандр сравнивали с аналогами - срабатывал с ошибками. Я бы рекомендовал тут бы не экономить, ибо сами понимаете...
А по номиналам, могу проконсультироваться с их представителем.
Baton317
15 Января 2019
396
Я искал на сайте инфу касательно Eaton. Указан максимальный ток 40А.
По Меандру смотрел вот это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=gKMNgkQccJQ
Пока предполагаю ставить связку реле: сразу после выключателя нагрузки в щитке квартирном УЗМ-50МД (защита от искрения), потом сразу УЗМ-50Ц (более точная настройка порогов срабатывания по напряжению; индикация в реальном времени входного напряжения и протекающего в цепи тока (мощности).
На текущий момент, при покупке в Санкт-Петербурге, цена за всё составит 5 876 RUB или 188.41 BYN. Правда, нужно ещё как-то посчитать логистику доставки из России в Беларусь
Админ
15 Января 2019
450
13 515
Ответили из Итона:
Да, максимальный номинальный ток для AFDD+ 40 А. Это связано с требованиями в европейских стандартах и нормах.
