 Электротехника / Обязательная установка УЗИП
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите в каком ТКП или СН указана информация, что при электроснабжении здания только кабельной линией (подземной) УЗИП не обязателен для установки.
По расчетам МЧС нужен, но, думаю, что все уже поняли, что данный расчет некорректный.
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2023
Репутация: 15  [+] , сообщений: 182 ,  cтаж: 10 лет Belarus
В СН 4.04.03-2020 сказано всегда ставить УЗИП, спросите у автора СН Скрипко он почти в каждом своем вебинаре и семинаре это повторяет
Спасибо, приму к сведению.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Июня 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
В России даже молниезащита обязательна не для всех зданий.
Для раздела проекта слабых токов - УЗИП обязательно, они другие, слаботочные, свои, может про них Скрипко говорит
При кабельном вводе в здание, от заноса потенциалов от молнии внутрь здания, выполняется соединение металлоконструкций, трубопроводов, кабелей с ГЗШ.
УЗИП на вводе (и в др. частях электроустановки здания) - обязателен преимущественно для воздушных вводов.
Это всё для России.
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 125 ,  Вед.инж.-проектировщик, Belarus
Вот, СН 4.04.03-2020...и расписано про обязательность
*  Скриншот 23-06-2023 170458.jpg (120.12 Кб, 1075x460 - просмотрено 66 раз.)
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2023
Это всё для России.
В РБ ранее тоже можно было не ставить УЗИП на вводе, когда действовал ТКП 149. Но теперь, видимо учитывая влияние слабого сопротивления грунта и возможности пробоя кабеля заставляют всегда ставить УЗИП.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Июня 2023
В СН 4.04.03-2020 речь про какие УЗИП обязательные ?
 - силовые для электрики
 - слаботочные
это же всё про УЗИП, а они по типам и маркам, изготовителям, разные
Разберитесь сначала в своих цитатах
E1fa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2023
Репутация: 14  [+] , сообщений: 103 ,  Belarus
Считаю, что обязательность возникает только, если выполняются условия п.8.4.2 СН 4.04.03-2020. Устанавливать УЗИПы везде (например в здании склада металлопроката какого-нибудь) считаю неверным. Чтобы УЗИП применять везде, надо ясно и четко изложить сие требование в СН соответствующем... а не вот это вот всё...
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2023
А это требование сейчас, на данный момент, изложено?
Если нет, то все только на личное мнение проектировщика, далее на личное мнение проверяющего эксперта (и ничего против не скажешь, в виду отсутствия конкретики), а далее на мнение энергетического надзора. В общем в РБ все, что связано с молниезащитой и заземлением скатывается к личному (субъективному) мнению и до сих пор непонятно чем заняты ребята, разрабатывающие эти самые нормы.
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2023
Согласен, всё скатывается к личному мнению. + В главах 7 и 10 СН 4.04.03-2020 есть пару нюансов про применение УЗИП для защиты данных. Очень многие эксперты приводят это как обязательное требование по установке УЗИП. Вдобавок если от здания подключен к примеру ШНО, то в нем тоже ставь УЗИП на случай если молния попадёт в опору и пойдет обратно в здание.
Так мало того уже начинают разговоры про обязательность установки УЗДП везде и всюду, так что УЗИП на вводе здания это ещё мелочи.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 98, всего 38170(+8) пользователей |
