 Электротехника / Обязательно ли устанавливать ворота для выкатки трансформатора?
Svech-62 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ООО Элетек, Инженер проектировщик, Russian Federation
Добрый день. Интересует следующий вопрос, обязательно ли в трансформаторном отсеке делать ворота для выкатки трансформатора. Предусмотрена внутрицеховая подстанция, с железобетонными плитами перекрытия. Установка и обслуживания трансформатора будет осуществляться с помощью крана. Точного ответа в ПУЭ я так и не нашел. Может кто нибудь подскажет есть ли какой нибудь нормативный документ?
На всякий случай добавлю данные трансформатор ТМГ11-2500/10-У1
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 39 лет
т.е у Вас внутрицеховая ТП будет стоять посреди цеха,  в отдельном помещении перекрытом ж/б плитами?
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Ноября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Незнаю такого,документа, требующего в трансформаторном отсеке ТП-ворота для замены тр-ра. Но двери для обслуживания должны быть.
Замена тр-ра через крышу -это возможно, но это не распространенный метод ремонта и поэтому, Вам или гл.энергетику, придеться разрабатывать документ ППР для замены тр-ра и утверждать его. Так же ж/б конструкции "не любят" ,что бы их тревожили (может предусмотреть другую крышу?).
Svech-62 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2015
Да Вы все правильно поняли.
Вот и я не нашел запрещающего документа. Вход в трансформаторный отсек для обслуживания будет  предусмотрен. Скорее всего технологом будет разработан процесс транспортировки трансформатора.  А вот на счет ж/б плит пока еще не решили, может будут металлические плиты.
1)непонятен смысл такого помещения посреди цеха. 2) Ростехнадзор может не пропустить закрытие крыши трансформаторного отсека металлическими плитами. 3) ПУЭ 4.2.121........Как правило, КТП и КРУ следует размещать в пределах "мертвой зоны" работы цеховых подъемно-транспортных механизмов. При расположении ПС и РУ в непосредственной близости от путей проезда внутрицехового транспорта, движения подъемно-транспортных механизмов должны быть приняты меры для защиты ПС и РУ от случайных повреждений (отбойные устройства, световая сигнализация и т.п.).
izoliator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Не понятно, а на что опираются плиты перекрытия?
Если в цеху нормальная среда, то зачем что-то перекрывать, выгородить сеткой в соответствии с ПУЭ и все решение вопроса.
Правильно все же трансформатор выкатывать, поэтому ворота в сетчатом ограждении нужны.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  08 Ноября 2015
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 968 ,  Belarus
Соглашусь с Алекс69. Проектировали КТП 2х1600 в действующем цехе, так давали задание укоротить подкрановые пути и на ворота для выкатывания трансформаторов.
 Ignor17   09 Ноября 2015
Что за идиотизм тр-р 2,5 МВА через крышу!?
Что за эксплуатирующая организация должна согласовать вам проект?
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2015
да не получится у них так. ПУЭ не позволит.. над ТП подкрановых путей не будет. Они не смогут ни крышу разобрать и тр-ры достать.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  09 Ноября 2015
Согласен с Ignor17 и Алекс69.
Железобетонные перекрытия над ТП
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
