 Электротехника / Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.  (Прочитано 366 раз)
Eaton – многоотраслевая компания, осуществляющая деятельность в области управления энергией. Мы помогаем клиентам во всем мире эффективно использовать энергию, которая необходима для функционирования зданий, самолетов, грузовых и легковых автомобилей, производственного оборудования и целых предприятий. Инновационные технологии Eaton помогают клиентам управлять электрической, гидравлической и механической энергией более надежно, эффективно, безопасно и экологически рационально.
Предлагая глобальные решения, Eaton стремится решить стратегически важные задачи в управлении электроэнергией. Имея за плечами 100-летний опыт работы в области электроэнергетики, мы принимаем вызов, стремясь обеспечить электроэнергией мир, потребности которого в будущем значительно увеличатся. Мы выбираем стратегию предвосхищения потребностей потребителей, создавая решения, которые призваны удовлетворить как существующие требования, так и те, что появятся в будущем. Наша задача –  обеспечить наличие надежной, эффективной и безопасной энергии всегда, когда это наиболее необходимо.
Eaton - мировой лидер в области: Распределения энергии и защита цепей.
Мы предлагаем широкий выбор аппаратов защиты цепей для различных целей. Серии аппаратов защиты имеют большой диапазон стойкости  к короткому замыканию и могут использоваться в объектах любых размеров, будь то частный или многоквартирный дом, или большая промышленность. Вместе с самими аппаратами мы предлагаем большой выбор аксессуаров: вспомогательные контакты, модули дистанционного отключения, шунтовые расцепители и многое другое. В наших аппаратах использованы самые передовые технологии н.п. технология «M-effect», система двойной индикации плавких вставок, цифровые аппараты защиты от дифференциального тока, подключение автоматов защиты сверху или снизу.
Устройство защитного отключения серии PF6.
Широкая линейка УЗО серии PL6 компании Eaton содержит двух- и трехполюсные выключатели с номинальным током от 25 до 63 А. Для каждого ампеража доступны выключатели с током утечки 10, 30 и 50 мА. Серия УЗО PF6 имеет стойкость к короткому замыканию 6 кА. УЗО серии PL6 представлены в двух типах защиты: тип АС – для цепей с переменным током утечки и тип А – для переменных и постоянных пульсирующих токов утечки. Большое количество аксессуаров вместе со стандартными функциями(индикатор положения контактов, кнопка тестирования состояния автомата, произвольная сторона сетевого подключения) обеспечивают высокий уровень монтажа и обслуживания УЗО серии PL6.
Автоматический выключатель серии PL6.
PL6 – это серия автоматических выключателей с высокой отключающей способностью(6 кА) для защиты цепей от тока перегрузки и короткого замыкания. Выключатели доступны в версиях: 1-полюсной, 1+N, 2-полюсной, 3-полюсной, 3+N, 4-полюсной. Для каждой версии доступны выключатели с номинальным током от 1А до 63А. Все выключатели рассчитаны на переменное напряжение 230/400В 50/60Hz, но дополнительно могут быть использованы для защиты цепей постоянного тока до 48А. Для выключателя данной серии можно выбрать характеристику отключения B, C или D.
Защитный дифференциальный выключатель серии PFL7.
Комбинированные дифференциальные выключатели серии PFL7 доступны в версии 1+N-полюсные. Устойчивость к короткому замыканию данной серии выше, чем у аппаратов описанных выше и равняется 10 кА. Выключатели PFL7 доступны в версиях с характеристикой отключения B или С и с типом защиты A, AC, G, а также с универсальной чувствительностью DC. Номинальный ток данной серии от 2А до 40А и ток утечки 10, 30, 100, 300 и 500 мА.
Новинка компании – Противопожарный датчик искрения ADD+.
Компания Eaton предлагает решение, которое защитит вас и ваше имущество от всех возможных причин пожара. Противопожарный датчик искрения ADD+ - это аппарат защиты дифференциального тока с перегрузочной частью и дополнительным электронным модулем для обнаружения дуговых коротких замыканий и искрения проводов. Дуговое короткое замыкание возникает при повреждении изоляции проводов и появлении электрической дуги, которая может поджечь изоляцию проводов.
Ранее считалось, что установка автомата защиты дифференциального тока вместе с автоматом защиты от перегрузки обеспечивает надежную защиту от пожара. На самом деле существует несколько сценариев развития ситуации при которых установка данных аппаратов не обеспечивает надежную защиту. Примерами таких сценариев может быть короткое замыкание L-N, при котором аппарат защиты дифференциального тока не распознает утечки тока и не обесточит неисправную цепь. Также в случае неисправности электропроводки сила тока в проводах не возрастает, что исключает срабатывание аппарата защиты от перегрузки. Электроника ADD+ игнорирует малое искрение(на контактах и т.д.) и позволяет обнаружить значительные изменения в частоте защищаемой цепи – искрение проводов.
Eaton - мировой лидер в области: Управление и автоматизация.
Группа продуктов управления и автоматизации включает в себя огромное количество аппаратов и устройств, начиная от кнопок и переключателей управления, силовых контакторов, автоматов защиты приводов, сигнализационных устройств, преобразователей частоты и заканчивая «умными» системами передачи информации SmartWire. Надежность и функциональность нашего оборудования проверена годами использования в различных странах, в том числе и в Беларуси.
Автоматические выключатели защиты приводов серии PKZ.
Автоматические выключатели защиты приводов серии PKZ доступны в трёх версиях: оборудованные вращающимся переключателем PKZM0 до 32А с большой стойкостью к короткому замыканию до 150 кА; PKZM4 – аналог PKZM0 до 65А со стойкостью к короткому замыканию 50кА; с кнопочным переключателем PKZM01 до 25А, стойкость к короткому замыканию 50кА. Предложение дополняет серия автоматических выключателей защиты приводов с электронным расцепителем PKE, которые выделяются широким диапазоном настроек токов перегрузки и класса расцепления, используемых при тяжелых стартах электроприводов.
Силовые контакторы DILM.
Силовые контакторы DILM доступны в версиях от 7А до 1600А для защиты электроприводов(AC-3) и как серия DILH до 2200А для защиты неидуктивной нагрузки(AC-1). Характерной чертой DILM является встроенная система поглощения для всех контакторов с катушками на постоянное напряжение и электронной катушкой в контакторах от 17А, которые обеспечивают малое потребление электроэнергии на поддержание и большой диапазон рабочего напряжения.
Аппараты управления и сигнализации RMQ-Titan.
Серию RMQ-Titanвыделяют современный внешний вид, удобный монтаж, использование современных технологий LED и лазерная гравировка на элементах. Вместе с описанными выше характеристиками элементы имеют высокий уровень защиты IP67 и IP69K, что позволяет использовать аппараты в неблагоприятных условиях и подвергать мытью паром под давлением. В серии RMQ произошла модернизация световых элементов с диодов LED на диоды SMD, что значительно улучшило оптические характеристики.
Сигнализационные колонны SL 4/SL 7.
Недавно в предложении появились новые сигнализационные колонны SL4 диаметром 40мм и SL7 диаметром 70мм, который заменили старую серию SL. Новая серия выделяется современным дизайном совместимым с RMQ, высоким уровнем защиты IP66 всех модулей колонны и использование диод LED с временем постоянной работы 100 000 часов. Серия рассчитана на работы с самыми популярными напряжениями 24В AC/DC, 110/120В AC и 230В AC.
Новинка компании – Преобразователь частоты серии DC1+.
В 2017 году компания Eaton ввела на рынок новую серию преобразователей частоты DC1+. Новая серия заменяет старую серию DC1. DC1+ обладает всеми функциями старой серии и дополнительно предлагает функции:
● Бездатчиковое векторное управление;
● Совместимость с современными приводами PM, BLDC, SyncREL;
● Электронные платы покрыты лаком – лучшая стойкость к неблагоприятным факторам окружающей среды(пыль, влажность);
● Режим FireMode, для систем противопожарных вентиляторов;
● Расширенные возможности мониторинга, в том числе изменение активной мощности двигателя(насосные системы).
Дополнительную информацию о данных продуктах, наши контактные данные и список дистрибьюторов в Республике Беларусь Вы сможете найти на сайте www.eatonelectric.by
Скачать каталоги в pdf формате:
Низковольтное оборудование
Источники бесперебойного питания
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
 Размещено: 08-02-2017
 Электротехника (в разделе 9590 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 367, всего 41696(+30) пользователей |
