 Электротехника / Обзор специализированных ИБП Socomec для ИТ сектора.  (Прочитано 123 раз)
Продолжая наш цикл о специализированных ИБП, остановимся на использовании ИБП Socomec в ИТ секторе: Центры обработки данных, работа в сети, серверные помещения, ИТ-инфраструктура. Данный обзор предоставлен в виде pdf каталога производителя, в котором подробно указаны технические характеристики всей линейки ИБП для ИТ.
РАССМОТРИМ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РЕШЕНИЯ:
NETYS PR (1700-3300 BA) для однофазных нагрузок. Высокопроизводительная защита в стоечном или напольном исполнении от 1700 до 3300 ВА - корпус Rack/Tower.
Решение для:
• Профессионального и компьютерного оборудования;
• Серверов и сетевого оборудования;
• САПР/графических рабочих станций с мониторами и периферийными устройствами;
• Систем управления.
Преимущества:
• Надежное и профессиональное бесперебойное электропитание;
• Идеальное решение для защиты небольших серверов, сетевых и периферийных устройств;
• Обеспечивает непрерывную работу важного оборудования;
• Предназначен для профессионального применения: синусоидальная форма выходного напряжения инвертора обеспечивает полную совместимость с любым типом нагрузки и электропитания;
• Возможность переоборудования ИБП из версии с вертикальной установкой в версию для установки в стойку и наоборот позволяет экономить место и время и легко выполнять вертикальную установку ИБП или же размещать их в 19" стойках.
• Простота установки;
• Отсутствие необходимости настройки при первом включении;
• Компактные размеры (2U/89 мм), позволяющие устанавливать ИБП в стойку;
• Привлекательный дизайн, позволяющий выполнять установку ИБП в офисе на виду;
• Стандартное оснащение USB-портом и HID-протоколом для непосредственного взаимодействия с ОС Windows без необходимости дополнительного программного обеспечения;
• Защита линий передачи данных;
• Интегрированная NTP защита для локальных сетей/ADSL, защищающая от перенапряжения в линиях передачи данных;
• Опциональные дополнительные аккумуляторные блоки (EBM), позволяющие удовлетворять разным требованиям по времени поддержки, в том числе уже после установки ИБП;
• Четкий и лаконичный светодиодный интерфейс с устройством звуковой сигнализации, позволяющий даже наименее опытным пользователям сразу же оценить рабочее состояние ИБП;
• Упрощенное техобслуживание и «горячая» замена аккумуляторных батарей без прерывания работы нагрузки;
• Простота эксплуатации и интегрирования;
• В качестве опций предлагается широкий выбор коммуникационных протоколов (включая, JBUS, TCP / IP и SNMP) для интеграции в сетях ЛВС или системах диспетчеризации инженерного оборудования здания (BMS);
• Простота подключения потребителей с помощью 8 или 8 (в зависимости от мощности) розеток IEC 320 (итальянский стандарт);
• Функция сегментации нагрузки для предоставления приоритетов нагрузкам и управления в критических ситуациях;
• Аварийное отключение EPO (Emergency Power Off);
• Обмен данными через порт RS232 для управления источником питания и локального/удаленного выключения приложений.
Подробнее об ИБП NETYS PR (1700-3300 BA) для однофазных нагрузок >>
GREEN POWER: Номинальная мощность от 10 до 200 кВА для трехфазной нагрузки.
Созданы для защиты профессионального IT-оборудования. Высокое (до 96 %) значение КПД позволяет снизить потери энергии и, следовательно, требования к системам кондиционирования воздуха. Широкий диапазон входных напряжений и регулируемое время резервирования гарантируют высококачественное электропитание серверов и офисного оборудования.
Предназначены для питания:
• промышленных электросетей;
• компьютерных сетей;
• сетей ЛВС/ГВС;
• серверов.
Подробнее об ИБП GREEN POWER >>
MODULYS GP - Серия Green Power 2.0. Уникальное и полностью модульное решение с резервированием от 25 до 600 кВА/кВт для трехфазной нагрузки.
Решение для:
• Вычислительных центров
• Центров обработки данных
• Банков
• Лечебных учреждений
• Страховых компаний
• Телекоммуникаций
Преимущества:
• Обеспечение абсолютной бесперебойности работы
• Обеспечение соответствия уровня мощности производственным потребностям
• Оптимизация общих расходов в течение всего жизненного цикла
Полностью модульная система
• Съемный силовой модуль.
• Съемный аккумуляторный модуль.
• Съемный байпасный модуль.
• Верхнее или нижнее подключение
• Модуль для вытяжки воздуха через вверх.
Конструкция с полным резервированием
• Уровень резервирования N+1, N+x.
• Отсутствие единственной точки отказа.
• Отсутствие централизованного параллельного управления.
• Полностью автономные силовые модули.
• Резервное соединение через параллельную шину (кольцевая конфигурация).
Концепция постоянного усовершенствования
• Эксклюзивная программа продления жизненного цикла.
• Исключение критичности конца срока службы оборудования.
• На основе шкафа, не содержащего электронных устройств, и комплекта съемных деталей.
• Гарантия совместимости модулей более 20 лет.
• Возможность внедрения будущих модульных технологий.
Повышенное удобство эксплуатации
• Быстрое и безопасное техническое обслуживание, обусловленное наличием деталей с возможностью "горячей" замены (силовые модули, байпас, электронные платы).
• Возможна "горячая" замена аккумуляторных батарей без необходимости отключения подсоединенного к ИБП оборудования.
• Готовность к ремонту без остановки.
Подробнее об ИБП MODULYS GP - Серия Green Power 2.0 >>
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИБП ДЛЯ ИТ В PDF КАТАЛОГЕ:
Скачать каталог в формате pdf >>
Более подробную информацию можно получить у официального представителя в РБ: СООО "ИНЭЛТ"
по телефонам +375(17)3694664, +375(17)3694356, +375(29)7518966.
www.inelt.by
Новости и статьи компании:
Бесперебойное электроснабжение суперкомпьютера по изучению климата.
Бесперебойное электроснабжение магазинов розничной сети.
Видео и тех. презентация: Установка модульного ИБП Socomec MODULYS GP.
ИБП Line Interactive или On-Line – в чем разница?
Каталоги электрооборудования HYUNDAI.
ATyS S - удаленное переключения нагрузки силой тока до 125А.
Особенности использования ИБП в медицинской сфере.
Обзор промышленных ИБП Socomec UPS 10-5400 кВА.
Белорусский ИБП однофазный с сенсорным дисплеем. Преимущества и видеообзор.
ИБП для автоматики котлов без искажения синусоиды.
Li-Ion батареи в ИБП - инновационное решение для защиты электропитания.
 Размещено: 05-03-2017
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 614, всего 40711(+19) пользователей |
