/ Оцените работу по подключению стройплощадки
networkbel
03 Сентября 2025
Здравствуйте. В садовом товариществе установили шкаф с розетками, и меня смущает отсутствие влагозащиты. В стенке шкафа просто просверлили отверстие и просунули провода в розетку, закрепленную на этой же стенке, а возможно, должны были подключать розетку через низ шкафа и низ розетки, используя влагозащитные трубки. Сама розетка тоже явно не IP67, просто со шторкой, как ставят в санузлах. Насколько опасно будет пользоваться? Что по розетке 380V, нормально так делать? В случае, если это не соответствует нормам, на какой пункт ПУЭ ссылаться при предъявлении претензии к исполнителю?
(230.81 Кб, 1200x1600 - просмотрено 40 раз.)
(138.2 Кб, 1161x1147 - просмотрено 27 раз.)
(75.31 Кб, 684x892 - просмотрено 34 раз.)
(129.46 Кб, 1056x532 - просмотрено 36 раз.)
imp
04 Сентября 2025
77
2 205
Розетка еще должна быть УХЛ1
Mephisto
04 Сентября 2025
51
282
А у вас прогнозируется затопление розетки? Для работы под дождем достаточно IP44, что на фото и представлено.
А вот здесь не хорошо, может вода подтекать внутрь шкафа, по хорошему кабель должен быть через дно шкафа выведен наружу и в розетку также через нижний сальник заведен. Хотя если герметиком под розеткой промазали может быть все отлично.
🧐Госстройнадзор: Отступления от проектных решений, некачественное выполнение скрытых работ - недопустимы.
Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области провела рабочее совещание, посвящённое нарушениям при капитальном ремонте жилого дома № 8 по улице Новая Заря в Марьиной Горке. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя начальника инспекции Сергея Скадорвы.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
