/ Одно заземление или два?
Tvoe solnche
15 Октября 2014
413
, инженер-проектировщик,
Делаю стройплощадку. ЩУЭ располагается за пределами участка, заземляю кабель на вводе согласно 4.3.2.13 ТКП-339 и сопротивление заземляющего устройства не более 10 Ом, через 30 м гараж, а в нем ЩРН, от которого питаются электроприемники стройплощадки. Можно ли сделать одно заземляющее устройство на 4 Ом возле опоры, на которой установлено ЩУЭ, или обязательно делать их два (одно для ЩУЭ, а второе для гаража и дома)? Крыша у гаража и дома неметаллическая.
15 Октября 2014
В принципе можно, только от ЩУЭ нужно вести в ЩРН кабель сечением не менее 16 Al и пятижилку. Разделение PEN проводника делать на ЩУЭ.
Tvoe solnche
15 Октября 2014
413
У меня прокладка кабеля в земле, думала 5х4 взять.
Сергей 123
15 Октября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
я бы взял медь 5х6
15 Октября 2014
А падение напряжения, а токи КЗ.
Да и РЕ проводник по сечению.
Тогда нужно точно делать на ЩРН повторное.
Tvoe solnche
15 Октября 2014
413
Я чего-то не понимаю. По формуле 4.3.5 ТКП 339 S>0,68мм2, потери напряжения по участку 0,52 %, по таблице 4.3.6 сечение защитных проводников до 16 мм2=S=4мм2. Объясните, в чем я не права.
Сергей 123
15 Октября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Опора - АВВБ-4х16 - ЩУЭ (в нем разделение на N и PE) - ВВБ-5х6 к ЩРН?
Заземление на опоре + повторное на доме - мое мнение.
15 Октября 2014
Если бы у вас основная система уравнения потенциалов сидела в ЩУЭ то был бы один вопрос.
Но так как вы делаете ГЗШ в ЩРН где будет выполнена основная система потенциалов, а повторного заземления на этом ГЗШ не будет,
то сечение заземляющего проводника к повторному заземлению должно быть 16.
А вы в своем случаи ведете такой проводник в составе кабеля сечением 4.
Предложенный вариант Сергей 123 более рационален в отношении сечений.
