 Электротехника / однофазная линия 10 кВ  (Прочитано 1900 раз)
alexandr 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2012
однофазная линия 10 кВ :  1-  при расчете по нагреву формула для нахождения тока будет Iр=Р/(cos*U)   или    Iр=Р/(cos*√3*U)
   2-  при расчёте на термическую стойкость в формулу Smin = Iк.з. х √tл / С  какое  Iк.з. брать:  3-х фазное на шинах10 кВ источника питания (по  ТУ)?
заранее сп.
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 141 ,  проектная, инженер-электрик, Ukraine
Если линия 10 кВ однофазная - ни двух фазних ни ртех фахных токов там в принципе быть не может...
а формула 2 написана для класической десятки с изолированной нейтралью...трехфазной
Но непонятно вы это щитаете для трансформатора однофазного типа омс или для чего.... как Вы собираетесь питать потребителей по одной фазе (изолированная нейтраль)
нежны как миниму две фазы...
alexandr 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2012
линия точно будет однофазная-  не подскжете тогда формулу для расчёта по термической стойкости для сети с заземлённой нейтралью
Значит все по порядку-мухи отделно ...катлеты тоже
-Если это десятка то она либо с изолированоой нейтралью либо с эфективно заземленной нейтралю...!!! определитесь...(через реактор или чтото в этом роде)
 Smin=Iкз(трехфазное)х√tл / С (нету двух других фаз )
если это десятка однофазная и двух фаз нету (не понятно для чего она)
тогда формула Smin=Iкз(однофазное)х√tл / С (нету двух других фаз )
Для сетей 0.4 кВ расчет (кабелей )на термическую стойкость не проводится...(не требуется)...
Лини с глухозаземленной нейтралью это лини 0,4 кВ....
Для линий 0.4 кВ эта формула неподходит...
Настоятельно рекомендую посмотреть хорошую книгу Рожкова и Козулина "Єлектрическое оборудование подстанций"...(для техникумов)
если надо сброшу...там разложено все по простому ...доходчиво...
По ТУ необходимо запитать РТП (2 тр-ра тмг-12) от: 1. ПС  однофазном исполнении 2 врезкой от др линии 10 кВ (больше данных нету) : я тяну 1 однофазный кабельот ПС и один от врезки к этой РТП  (мощность потребителей более 800 кВт)
пс
Цитата Myron:
-Если это десятка то она либо с изолированоой нейтралью либо с эфективно заземленной нейтралю...!!! определитесь...(через реактор или чтото в этом роде) Smin=Iкз(трехфазное)х√tл / С (нету двух других фаз )если это десятка однофазная и двух фаз нету (не понятно для чего она)тогда формула Smin=Iкз(однофазное)х√tл / С (нету двух других фаз )
  в трёх случаях вы написали что нету 2 других фаз чёт тогда чем они отличаются
В однофазном испонении но КЛ то трехфазная три кабеля значит линия трехфазная ...
просто при расчете КЗ индуктивное сопротивление таки хлиний больше и ток КЗ чуточку меньше за шет разноса фаз
В трехфазном кабеле фазы располагаются ближе и ректанс прямой последовательности X1 меньше
Ван надо проложить три однофазніх кабеля во врезке В тех условиях в данном случае у ас указана КЛ-10 кВ (трехфазная) но кабели однофазніе
значит их должно біить три в траншее...
тогда все как для трехфазніх сетей...
Вам надо точно знать -
места врезки тип кабеля в которій врезаетесь чтобі правильно вібрать тип муфт...
ок спс .
Zoro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 87 ,  Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор, Russian Federation
Круто 10кв однофазка
Давайте лучше так выложите часть ТУ, а мы посмотрим.
(alexandr 83 надо хотя бы знать построение энергосистем, если упоминается то что странно и уходит от логики, надо насторожиться и выяснить почему происходит отступление от логики)
 Malkov   01 Августа 2012
Имелось в виду, наверное, трехфазная в однофазном исполнении...В Минске их уже тма тьмущая.
 И из-за ошибок проектирования потом кабели горят ( превышение токов в экранах) и заводы, типа "Крион" гаснут на 2-е суток, и заводы типа БМЗ недопулучают из-за этого 60 тонн жидкой углекислоты в сутки, и собирается Совмин на экстренное заседание. А кто виноват? ....проектировщики.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Августа 2012
линия 2-х фазная для 1-фазных трансформаторов 10кВ ?
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2012
(там опечатка не это имелось ввиду) имелось в виду стандартное подключение на два ввода с десятки на ввод в хижыны -(220В) от ОМС-ов установленнsых на опорах десятки для далеких хуторов куда нецелеособразно тянуть 0,4 кВ из за соображений растояния...(Решение очень популярное решение в Канаде и в Штатах)- унас реткость но своими глазами видел...
ОМС-ы устанавливаются на опорах скажем фаза АВ ВС (Очень распространенное решение -однофазный ввод)....Но всеравно даже для таких отдельностоящих
разбросаных хуторов обленерго забивает полноценную ПЛ-10 кВ трехфазную. Вновь строящаяса линия 10 кВ только с одной фазай...(я такого невстречал)...
может быть отстал от жизни...тогда прошу извинить...!!!
Если интересует схема и установка на опоре ОМСиков ПЛ-10 кВ из типового завтра вышлю...тут просто нет...
Цитата Myron:
Решение очень популярное решение в Канаде и в Штатах- у нас реткость но своими глазами видел...
в Белорусии тоже для котеджных поселков - информация с нашего форума
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 40708(+16) пользователей |
