 Электротехника / однотрансформаторная ТП  (Прочитано 20 раз)
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Марта 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 169 ,  проектировщик, Russian Federation
Доброе время суток, Уважаемые форумчане!
Помогите с решением.
У меня несколько однотрансформаторных ТП на поселок, запитываю их по кольцевой схеме. Расстояние от РП до поселка порядка 2км. Воздушку выполняю двухцепкой потом расхожусь на кольцо. Как лучше выполнить разрыв? Можно ли в однотрансформаторной ТП установит секционник для резерва на случай обрыва одной линии или лучше запитать все по одной, а вторая будет обесточена и включаться будет при обрыве первой? И еще вопрос, сколько нормированные потери напряжения в сетях 10кВ?
Заранее спасибо.
 All-555   30 Марта 2012
Что за ТП, поподробнее можно
КТП63....400-10/0.4
Цитата @leh@:
КТП63....400-10/0.4
Посмотри что на высокой стоит, скорее всего одна панель КСО и как ты их собираешся кольцевать?
в смысле что? Если в ТП, то две вводных ячейки и ячейка на транс...
вот схема ТП
*  Безымянный.JPG (208.45 Кб, 1280x1024 - просмотрено 329 раз.)
С такой ТП кольцо точно не получится
с одной конечно... ТП-ушек 5... если в средне поставить секционник и на две вводные ячейки привести с разных секций РП... вот оно и кольцо...
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
А почемубы не предусмотреть обычный РЛНД-10 на опоре в качестве СР. Если расстояния между ТП приличные, я бы поставил в линию 4шт РЛНД-10 и обеспечил бы выделение одного аварийного ТП или участка ВЛ при сохранении работоспособности остальных четырёх. Нормальный разрыв можно оставить на любом РЛНД.
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2012
сети, да и заказчик против дополнительных разъединителей, мол в КСО предусмотрены, зачем платить еще за дополнительные...
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2012
Если в КСО предусмотрены секционники, то в чём вопрос?
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2012
в том что можно ли в однотрансформаторной подстанции этот секцион ставить?
и какие потери допустимы в сетях 10кВ?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2012
Обычная проходная ТП.
 Dmi_3_y   02 Мая 2012
Схема КТП очень похожа на схему проходной ТП для кабельного ввода... Если ввод воздушный, то разъединитель обычно на опору выносится (ТП у Вас малой мощности)...
У Вас все ТП проходные... Они и образуют кольцо... В любой из них разрыв сделали штатным выключателем - это и есть разрыв кольца... Но тут с переключениями надо аккуратненько, чтоб параллельный режим фидеров по ошибке не оставить в работе...
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40711(+19) пользователей |
