/ Оформление пояснительной записки по электроснабжению для прохождения экспертизы в Казахстане
dimaf
22 Ноября 2012
Здравствуйте Всем. У меня вопрос к коллегам электрикам из Казахстана. Сейчас выполняем проект (стадия П), который будет проходить госэкспертизу в Казахстане. Вопрос в следующем: как принято у Вас оформление пояснительной записки проекта по электроснабжению для экспертизы (какие разделы должны присутствовать обязательно). Заранее спасибо.
faruz
26 Ноября 2012
Раздел Электроснабжение
Описание выполненных проектом разделов (ЭС, ЭП, ЭМ, ЭО.) все как обычно со ссылками на НТД ТУ и заданиям смежников.
И более подробно если разрабатываете проект объектов производства, распределения и передачи электроэнергии.
Все также как у Вас.
OBON
26 Ноября 2012
229
Здравствуйте. В соответствии с СНиП РК 1.02-01-2007 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство
(с изменениями по состоянию на 29.05.2009 г.)" п.5.3.3 Далее по электротехническому разделу я придерживаюсь ОТР (ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ (Взамен ВСН 381-85)).
Но по регионам эксперты могут что-то свое вносить, как они привыкли требовать. Обсуждение с ними и компромисс в каких то рамках возможен.
dimaf
26 Ноября 2012
229
Спасибо Всем за ответ. Как я понял оформляем пояснительную записку как раньше делали до выхода у нас в России постановления №87. Еще один вопрос: какие кабели разрешается у Вас использовать для групповой прокладки внутри помещения (ВВГнг, ВВГнг-LS), какие нормативы, ГОСТы на кабельную продукцию действуют у Вас?
OBON
26 Ноября 2012
229
Что проектируем? Если жилье, то требования как у Вас, у нас действует СН РК 4.04-23-2004* "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ" Почти нет больших отличий. Если промышленные обьекты, то требования согласно отраслевых норм + ПУЭ РК
OBON
26 Ноября 2012
229
Да, у нас степень горючести материалов пока в нормативе не делится на Г1-Г4 как у Вас в СП31-110. Это в пожароопасных зонах и прокладка по горючим основаниям.
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
