/ Оформление принципиальной схемы освещения
Nama112
24 Января 2024
Здравствуйте. При оформлении принципиальной схемы группового щитка освещения по ГОСТ 21.608-2014 (пример в приложении Д) возник вопрос. Какую длину кабеля нужно указывать? Кабель от автоматического выключателя идет к распределительным коробкам, иногда, как в коридоре, в разные стороны расходится, а от коробок к светильникам. Пока не считала, но возможно до светильников кабель на 1,5 мм будет, а между коробками 2,5 мм. Так что возможно и сечение будет разное. Помогите, буду рада советам и примерам.
Сeргей
24 Января 2024
385
6 351
длину всего кабеля указывать с запасом, все равно на глаз. Если два сечения то в две строчки, 1,5 -50метров, 2,5-70 метров, пускай монтажники разгадывают ребус зачем то же его придумал проектировщик.
Nama112
30 Января 2024
Цитата Сeргей:
ьно-монтажных работ».
А как на плане обозначить силовой кабель и контрольный (для управления освещением нужен, от фотореле и системы безопасности управление идет)? Одной линией и подписать: гр.1, КВВГнг(А)-LS 4х1,5. Или разными линиями? Или контрольный, который управляет группой 1 входит в состав группы и его можно не подписывать? И с кабельным журналом тоже есть вопросы. Туда не вносят групповую сеть, значит нужно только питающий и распределительный кабель указывать и контрольный? А не будут ли вопросы у экспертизы, почему в спецификации больше кабеля, чем в кабельном журнале.
SergPro
05 Февраля 2024
23
566
, Предприниматель, ИП,
На принципиальной схеме показываю длину самого длинного участка линии - требуется для расчета потерь и тока к.з., которые указываются здесь же, на схеме. Полная длина линии с участками пишется в таблице раскладки или кабельном журнале.
Силовые кабели - сплошной, контрольные - штрихом; - я бы так сделал. Но есть нюанс. Штриховой обычно рисуют линии аварийного питания. Потому добавьте на чертеж условные обозначения, где покажите какие линии какие.
Вопросы по несовпадению длин кабелей в КЖ и СО будут скорее от Заказчика, чем от эксперта. Я КЖ делаю редко - предпочитаю всю информацию отображать на планах.
Сeргей
05 Февраля 2024
385
6 351
я бы не делал эту линию контрольным кабелем, можно обычным ВВГ, и длину указать на линии условно нарисовать контактор прибор ОПС и кабель между ними с номером, маркой и длиной, обычно этого достаточно
Сeргей
05 Февраля 2024
385
6 351
Другой вопрос что эта линия относится к противопожарным системам и ее надо делать ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5.
SergPro
05 Февраля 2024
23
566
Если экспертиза, то КВВГ не примет. Если не связан с ПС, то ВВГнг(А)LS. Если от ПС, то FRLS.
Nama112
05 Февраля 2024
Вроде противопожарные системы тут не при чем. Освещение управляется системой охраны, охранник через компьютер включить или выключить может, а также свет включится, если сигнализация сработает.
Сeргей
05 Февраля 2024
385
6 351
это если рабочее освещение хотя конечно экзотическая схема, никогда такого не делал. А аварийное у вас должно обязательно включится при срабатывании пожарной сигнализации.
Проекты года - 2024. Бесплатное участие!
Всю прошлую неделю я анализировал фидбек проектных организаций по запущенному конкурсу "Проекты года - 2024" и на основании отзывов полностью переделали правила!
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
