 Электротехника / Оформление прокладки кабелей в траншеях
serg2k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Марта 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  cтаж: 39 лет Russian Federation
Привет!
1 - "Всю жизнь" указывал на генплане позиции 1,2 и т.д. В "табличке" указывал: 1 - Траншея Т-1, кол-во, 2 - траншея Т-4, кол-во и т.п. В очередном проекте пробую оформить как в типовом А11-2011 (А11-2011.08). Т.е. кроме цифровых позиций ещё и ТК-1, ТК-2 и т.д. Вопрос, пока, как обозначать параллельно проложенные траншеи? (2 или 1 категории) И если они разные, Т-1 и Т-2, например.
2 - Всё чаще встречаю обозначение кабельных линий, как W1, W2, W3 и т.д. (в том числе и на указанном выше листе). Откуда это. Раньше был РТМ, в котором было прописано, что "W" - кабельная линия выше 1 кВ, "N" - кабельная линия ниже 1 кВ. Единственный документ который шашёл - это ГОСТ 21.607-2014 (на наружное освещение, приложение А). Да и то, в нем "индексом".
elec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2021
Репутация: 9  [+] , сообщений: 252 ,  Russian Federation
2. СН 460-74 раздел 2 https://dwg.ru/dnl/6270
serg2k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Марта 2021
Спасибо, начал с его поиска.
Не действует с 1986 года. Хотя бы понятно, откуда ноги растут. Имеется пояснение для W0 - W3: электрическая сеть силовая и осветительная
- W0 - общее обозначение;
- W1 - до 1 кВ;
- W2 - более 1 до 35 кВ;
- W3 - свыше 35 кВ.
В следующем ГОСТ 21.108-78 имеется пример с W6, но нет никаких пояснений.
Далее ГОСТ 21.204-93, в примере W1 и никаких пояснений.
Следующий и действующий ГОСТ 21.204-2020 - в примере W2, но имеется пояснение: "Буквенно-цифровые обозначения силовых и осветительных  электрических сетей составляют из прописной буквы "W" и цифр, характеризующих назначение сети или её параметры."
Получается регламентируется только буква "W", а далее кто-что придумает. Нет никакого однообразия.
Нашёл РТМ, на который ранее сослался - РТМ 36.18.32.3-92. Статус - действующий.
В нём "W" - кабельная линия электропередачи (для обозначения на чертежах генеральных планов и планов расположения электроустановок и линий электропередачи). Откуда в нашей организации "N" взялась непонятно. Сколько проходили гос экспертиз - ни от кого замечаний не было.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  16 Марта 2021
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 539 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
У нас так W1 - кабели 10 кВ, W2- кабели 0,4 кВ электроснабжения, W3 - кабели 0,4 кВ к отдельным электроприемникам, W4 - наружное освещение
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2021
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Недавно старичок-эксперт заставил писать W в обозначении. ))
А так, да Т1, Т2... - все везде проходит, никто больше не жаловался.
scs_group ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Глав.спец., cтаж: 10 лет Belarus
УГО электрических сетей на плане
*  УГО эл.сетей на плане.pdf (264.15 Кб - загружено 484 раз.)
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июня 2022
Репутация: 21  [+] , сообщений: 685 ,  Belarus
Всю жизнь все делали как попало, а теперь давайте по гост, и опа, оказывается гост есть на все это. Типичная история при прохождении
госэкспертизы
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2022
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
у нас был филиал Санкт-пербуржского проектного бюро в 80-е годы, вот там было N  и W, низковольтные и высоковольтные кабельные линии, во всех старых проектах так обозначено. и экспертиза принимала и принимает, а в другой области захотели именно W, и сами запутались , потому что если линий несколько , нужны номера, а номера оказывается  уже заняты  на назначении линий. В лбом случае никто отменял возможность сделать таблицу условных обозначений конкретного чертежа и расписать, чтобы было понятно.  Меня больше смущает когда встречаю проекты где сети начерчены красным цветом, это вобще цвет исправлений, почему считают что можно  красным чертить непонятно
foandrew ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 31 лет Belarus
Цитата Santana:
...Меня больше смущает когда встречаю проекты где сети начерчены красным цветом, это вобще цвет исправлений, почему считают что можно  красным чертить непонятно
ГОСТ 21.204-2020 п 7.7 При большой насыщенности сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения условные обозначения сетей допускается дополнять цветами согласно таблице 7.
8 Электроснабжение Красный
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2025
при большой насыщенности -это важный момент. а когда 3 сети  это сбивает с толку, все таки в ГОСТ указано что и для экспертизы отработки замечаний надо исправлять красным цветом.
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 599, всего 40194(+26) пользователей |
