/ Огнезащита кабельной линии
bratiwka
27 Июня 2016
23
569
, Инженер-проектировщик,
Кто-нибудь сталкивался с замечанием эксперта обеспечить огнезащиту кабельной линии в соответствии с п.3, ст.82, 123-ФЗ «Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту.». Прокладка кабельной линии в земле под парковкой в гибких электротехнических трубах не удовлетворяет эксперта. Расстояние между трубами 100мм.
27 Июня 2016
ПУЭ 7
2.3.14. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего расхода кабеля,
обеспечения его сохранности при
механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при
возникновении КЗ на одном из кабелей.
При размещении кабелей следует избегать перекрещиваний их между собой, с трубопроводами и пр.
2.3.120
При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм
Смотрите типовие Л306 лист 11
чертеж прокладка с использованием несгораемых материалов
bratiwka
27 Июня 2016
23
569
Эсперту
похер
все равно что на расстояние что трубы он требует либо огнестойкие каналы, либо огнезащитную обработку. Расстояние в 100мм регламентировано ТЦ №16-2007 и и п.2.3.86 ПУЭ.
27 Июня 2016
И что даст вам огнезащитная обработка, ( тем более что все в земле), если кабель рванет да еще и с хорошим током КЗ.
bratiwka
27 Июня 2016
23
569
На стороне 0,4кВ кабель не рванёт при кз, может с ним даже вообще ничего не будет зависит от многих факторов. Вопрос что подразумевали создатели ФЗ-123 и что ответить эксперту. Огнезащитная обработка концов кабелей что заходят в ВРУ для жилого здания я думаю глупость. В большом РУ или кабельном сооружении вполне допустима, если не делать расчёт на невозгорание кабелей.
27 Июня 2016
Обычно ложили кирпичики между кабель. Я так понимаю у вас такое расстояние между резервный
Журнал новости электротехники
ВопросПавел Васильев,
ТЭС
В проекте кабельные линии 0,4 кВ марки АПВБбШв прокладываются частично в земле в трубах. Ростехнадзор требует выдержать расстояние 100 мм между трубами, ссылаясь на п. 2.3.107 ПУЭ 6-го изд. Данный пункт находится в главе «Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках», и в нем прописано следующее: «При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86). При прокладке кабельных линий в трубах в полу помещения расстояния между ними принимаются, как для прокладки в земле».
Прав ли инспектор Ростехнадзора и действительно ли необходимо разносить трубы? Ведь тогда, как, допустим, в моем проекте, 5 кабелей уже не вмещаются в одной траншее шириной 1 м.
ОтветАлександр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
С 01.01.2013 г. введен в действие ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) «Электропроводки». В указанном стандарте в полном объеме отражены вопросы прокладки кабелей напряжением до 1 кВ в земле, в том числе в трубах.
В стандарте учтены современные условия прокладки кабелей с учетом возросшей плотности застройки, стоимости землеотведения и других тенденций.
В частности, указанный стандарт предусматривает возможность прокладки до 20 кабелей в траншее с касанием кабелей (труб).
С выходом указанного стандарта указания главы 2.3 ПУЭ 6-го изд. в этой части следует рассматривать, как устаревшие.
В развернутом виде с необходимыми комментариями вопросы выбора кабелей напряжением до 1 кВ при прокладке в земле приведены в сборнике информационных материалов № 1, 2011 г. Московского института энергобезопасности и энергосбережения (МИЭЭ), разработчика ГОСТ Р 50571-5-52-2011.
Derros
06 Ноября 2018
Цитата Anatoliy:
ПУЭ 7
2.3.14. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего расхода кабеля, огнезащита кабелей:
http://www.help-01.ru/ognezaschit-kabeley-v-moskve.html
и обеспечения его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникновении КЗ на одном из кабелей. При размещении кабелей следует избегать перекрещиваний их между собой, с трубопроводами и пр.
2.3.120
спасибо!
Stels236
04 Января 2023
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
Коллеги, рекомендуем применять в проектах в РБ влагостойкую огнезащитную краску для кабеля Огракс М (на основе растворителя) . Сталкиваемся с тем, что повсеместно применяются белые огнезащитные составы на водной основе, предназначенные для применения внутри отапливаемых сухих помещений.
Вот ссылка -
https://plamya.by/product/ognestoykie-kabelnye-prokhodki-/
Stels236
25 Января 2024
162
Коллеги, сертифицировался по ТР 043 ЕАЭС огнезащитный рулонный материал для кабеля Огракс Л1. Уникален тем, что он не отвалится с кабеля, его можно наносить на влажный кабель ( подтопленный, в колодцах и тд, т.е. там, где краски применить невозможно).
информация:
https://plamya.by/product/ognestoykie-kabelnye-prokhodki-/ognezashchitnye-materialy-ograks-dlya-kabelya-/ograks-l1-rulonnaya-ognezashchita-kabelya-po-tr-043-/
(68.34 Кб, 981x405 - просмотрено 11 раз.)
savchuk.darya
04 Апреля 2024
37
, cтаж: 9 лет
Добрый день!
Подскажите, может ли электромонтажная организация производить огнезащитную обработку кабеля составом Агнитрем или на это необходимы документы какие-то разрешительные?
Stels236
04 Апреля 2024
162
Цитата savchuk.darya:
Добрый день!
Для выполнения огнезащиты кабеля требуется специальное разрешение - лицензия МЧС РБ. Обращаю внимание, что Агнитерм К - отличный состав для кабеля, но он на водной основе и только для сухих отапливаемых помещений! У Огракса - как минимум 4 варианта огнезащиты кабеля - в том числе и для колодцев ( подтопленного кабеля), для работы в минус 10, для кабеля в приямках и тд.
savchuk.darya
04 Апреля 2024
37
, cтаж: 9 лет
Добрый день!
Спасибо большое за ответ!
derentwerfer
05 Апреля 2024
158
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
Добрый день!
Можно пожалуйста ссылку на документ, где написано , что требуется лицензия от МЧС для организации, которая проводит работы по выполнению огнезащиты кабелей.
Stels236
05 Апреля 2024
162
Цитата derentwerfer:
Добрый день!
Понятия не имею, где его искать....это перечень лицензируемых видов деятельности....МЧС....гугл вам поможет, вероятно какой то указ....
Mephisto
05 Апреля 2024
29
146
Закон 213-З "О лицензировании" ст.119 пп.1.4
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12200213&p1=1&p5=0
