/ Огнезащитные проходки между панелями перекрытия?
Электрон
20 Августа 2018
1 588
Подскажите как выбирать и какие лучше огнезащитные проходки между панелями перекрытия? возможно есть разные типы (гугл выдает несколько картинок и никакой конкретики)
20 Августа 2018
Смотрите в т/х там должно быть указано IET далее числа 30; или 60
и.т.д. вот и определяется какое время вам нужно, ту марку и берете.
Электрон
21 Августа 2018
1 588
по времени понятно, я про тип спрашиваю
есть панели и потом мастикой обдать огнеупорной, есть пена огнезащитная, есть как муфты на каждый кабель, есть как коробка ( как я понял на пучок кабелей)
Dwemer
21 Августа 2018
23
Посмотрит решения от Hilti. Противопожарные системы.
https://www.hilti.by/#nav/categories/CLS_FIRESTOP_AND_FIREPROTECTIONS_SYSTEMS
Электрон
21 Августа 2018
1 588
спасибо
21 Августа 2018
Тип будет в основном зависеть от условий и удобства монтажа.
Главный показатель время огнестойкости.
Электрон
21 Августа 2018
1 588
плиты перекрытия (между этажами) вертикальные стояки какой тип лучше? и удобнее в монтаже? думал остановиться на муфтах противопожарных ( но их получиться оч много)
21 Августа 2018
Цитата Электрон:
есть как коробка
Как вариант. Делали так . Ставили трубу, нужного диаметра, заводили кабель, пучек , снизу запенивали огнезащитной пеной, потом сверху в трубу засыпали песком, и запенили.
Электрон
21 Августа 2018
1 588
это законно? )) ну я к тому что пожарник примет такую самодеятельность
21 Августа 2018
У нас принял. А у вас какой попадется пожарник.
Электрон
21 Августа 2018
1 588
а от песка смысл есть? когда повредиться пена огнезащитная при пожаре, то песок посыпиться из щелей и по сути ничего не защитит. может его как легкоудаляемую массу делать? песок с цементом в пропорции (чтобы пальцем ковырялся, но не сыпался)
21 Августа 2018
Идея не плохая в приципе.
Логвинович Алексей
21 Августа 2018
СТБ EN1366-3 п.3,9 кабельная проходка
Изделие или сборная конструкция, предназначенные, для прохода электрических кабелей (кабельные линии) через ограждающие конструкции (стены перегородки и перекрытия) и включает в себя заделочные материалы и (или) сборные элементы, закладные детали (трубы, короба, и т.п. изделия).
-исходя из этого кабельная проходка это отверстие в стене или перекрытии через которое проходит кабель заделанное негорючим материалом (штукатуркой, гипсом и т.п.).
Логвинович Алексей
21 Августа 2018
для бетонных и других негорючих стен.
Электрон
21 Августа 2018
1 588
спасибо
М. Юрий
28 Сентября 2018
47
1 037
для информации в новом ТКП есть допущение:
ТКП 45-2.02-315-2018 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
п.7.1.2
примечание 3 - Без применения муфт и проходок допускается пересечение противопожарных преград ... электросетями не более двух кабелей...
Электрон
28 Сентября 2018
1 588
Sinful
28 Сентября 2018
164
2 957
п.7.1.2
А если протипожарная перегородка из сэндвич-панелей?
Технадзор требует кабельные проходки.
DpeHep
28 Сентября 2018
51
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
допускается
Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
