/ Огнезащитные составы Огракс для кабеля.
(Прочитано 426 раз)
В РБ стали доступны новые(влагостойкие) материалы для защиты кабельной продукции огнезащита Огракс со сроками эксплуатации до 40 лет.
В линейке Огракс 3 варианта огнезащиты для кабеля, которые применяются в РБ, в том числе и на Белорусской АЭС. В наличии в Минске.
Огракс-В1
- материал на водной основе, низкий расход - 1кг/м2, для сухих помещений предназначен для огнезащиты электрических кабелей в оболочке из полиэтилена, поливинилхлорида, резины в закрытых помещениях. Тара - 18 кг.
Огракс-ВВ
- влагостойкий материал на водной основе, большой срок эксплуатации, для всех типов помещений предназначен для огнезащиты электрических кабелей в оболочке из полиэтилена, поливинилхлорида и резины, а также бронированных кабелей в помещениях с повышенной влажностью (до 100%) и на открытом воздухе при температуре от -50 до +600 С. Тара - 18 кг.
Применяется на Белорусской АЭС.
Огракс-М
- влагостойкий материал на органической основе, большой срок эксплуатации, для открытой атмосферы предназначен для огнезащиты электрических кабелей в оболочке из полиэтилена, поливинилхлорида и резины, в условиях повышенной влажности (до 100%) и на открытом воздухе при температуре от -60 до +600 С. Тара -16 кг.
Подробная техническая информация на www.plamya.by >>
