/ ограничитель мощности на 100кВт
Gamanta
14 Сентября 2015
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите, пожалуйста, тип ограничителя мощности на 100кВт?
14 Сентября 2015
Посмотрите ОМ 630
Вот только нужно будет подбирать трансформаторы тока
sim11
14 Сентября 2015
11
174
Вам понадобится ограничитель мощности ОМ-630-2. Ограничитель ОМ-630-2 предназначен для работы со стандартным рядом трансформаторов тока с максимальным значением тока вторичной цепи 5А.
Выполним выбор трансформаторов тока и определим мощность, которую необходимо установить на ограничителе.
1. Определим максимальный ток нагрузки исходя из заданной мощности Рогр.=100кВт
Iмакс. = Р огр./230=100 000/230= 435А
2. Исходя из максимального тока выбираем из стандартного ряда необходимый трансформатор, при этом Iмакс.< Iном., где Iном. - максимальный ток первичной цепи трансформатора тока, 500/5А
3. Определяем мощность, которую надо установить на ограничителе:
Руст . = Р огр./К = 100 000/100 = 1000 Вт.
где К = Iном./5=500/5= 100, коэффициент трансформации трансформатора тока.
4. Устанавливаем на ограничителе значение 1 кВт .
fStas
15 Сентября 2015
11
174
Может я что то не так понял, но мощность в 100 кВт должна быть трехфазная, при этом нагрузку надо равномерно распределить по трем фазам с перекосом не более 15%, отсюда I=Р/(1,73*U*cos ф)=100/1,73/0,38/0,9+15%=194 А, это максимально разрешенный ток на фазе и надо ставить трансформаторы 200/5, это в том случае, если cos ф=0,9, если другой то надо пересчитать
Vfrcbvjdbx
15 Сентября 2015
11
174
Делил нагрузку на две части по степени важности; менее важную отключал с в первую очередь, а если не влезали после этого в разрешенную мощность - отключал вторую. Разделял уставкой по времени. Реле позволяет
Gamanta
15 Сентября 2015
171
а счетчики Меркурий 230, 234 подойдут? они же тоже с ограничинием мощности?
и подскажите по схеме с ограничителем мощности ОМ630-2, контактор мы выбираем, исходя из мощности 100КВт ( у меня одна линия 100кВт (нагрузка не разделяется на приоритетную и неприоритетную)). Получается у нас будет один большой контактор КТИ-5185 на 185А
fStas
15 Сентября 2015
171
Я бы поставил ВА88-35 (200 А) -> тт 200/5 + ом-63 -> КТИ-5225 (225 А), все таки рекомендуют контактор на 1 шаг больше ставить чем АВ
vadims711
26 Сентября 2015
77
14 Сентября 2015
Или я тупой(вполне возможно) или...., ну не согласен с предложенной методикой выбора тт, завышены они,ИМХО
Vfrcbvjdbx
27 Сентября 2015
77
Ток в трехфазной цепи при равномерной нагрузке - I=Р/(1,73*U*cos ф)
Razryad
28 Сентября 2015
14
664
Проект делали и реализовывали...
Просто методика предусматривает возможное потребление всей мощности по одной фазе, поэтому ТТ такие получаются...
ограничитель.rar
(1814.7 Кб - загружено 65 раз.)
fStas
08 Октября 2015
14
664
судя по схеме быстрее сработает ва04-36 160А чем ограничитель мощности. и еще кто это вам разрешит взять 100 кВт по 1 фазе, не знаю как у вас а наши сети более 15 кВт по 1 фазе не дают и даже на жилой дом одноквартирный на вводе ставят ав на 25 А (15 кВт), при этом селективность их неволнует, а волнует чтоб более заявленной мощности брать не могли
Gamanta
08 Октября 2015
171
100кВт расчитаны на трехфазный потребитель
Sapegin1988
08 Ноября 2017
514
, Инженер-Проектировщик,
Есть фото?
