/ Ограничитель мощности на 630кВт? как это реализуется?
Gamanta
03 Июля 2018
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите кто-нибудь устанавливал ограничитель мощности на 630кВт? как это реализуется?
03 Июля 2018
Попробуйте связаться с техническим отделом производителя ОМ-310.
У них с выносными трансформаторами эти ограничители ставятся до 450 кВт
Узнайте возможно ли разширить до ваших ваших кВт , и какие ставить трансформаторы тока, и настройка ограничителя.
Главный проводник
04 Июля 2018
129
, Нет, Инженер электрик,
Трансформаторы тока на все фазы + реле ограничения мощности, к примеру, ОМ-310 Новотек. Нагрузку делите на две группы - по степени надежности электроснабжения или другим критериям. Питание групп через автоматы с приводом. При превышении мощности, с выдержкой времени t1 отключаете группу менее ответственных потребителей. Если мощность продолжает превышаться, с выдержкой времени t2 отключаете остальных потребителей. t2 больше t1. Спустя определенное время, к примеру 5 мин, схема электроснабжения автоматически восстанавливается. Решение как вариант.
Главный проводник
04 Июля 2018
129
Все верно, в инструкции на ОМ-310 ограничение до 450 кВт. Не досмотрел, у меня мощность ограничения меньше.
Главный проводник
07 Июля 2018
129
Есть реле ограничения мощности ОМ-630-2. Это подойдет на 630 кВт.
ОМ 630-2 2.pdf
(1499.17 Кб - загружено 32 раз.)
