 Электротехника / Ограничители перенапряжения
 Нкушник   09 Июня 2009
Уважаемые,Коллеги!
Помогите разобраться с таким вопросом
Какие нормы регламентируют установку на распределительных щитах и щитах
НКУ ограничители перенапряжения от импульсного напряжения молнии
даже при кабельном вводе
Есть два мнения проектировщиков
СТАВИТЬ
НЕ СТАВИТЬ
А как правильно
Заранее благодарен
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Июня 2009
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
У нас в РБ однозначно ставить в щитах питающих компьютеры, вне зависимости от от типа ввода. Ну и в котеджах где воздушный ввод - тоже нужно ОПН
 Ржавый   09 Июня 2009
в россии ГОСТ Р 50571.19-2000,  ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ 13109-97 нормы качества энергии, СО-153-34.21.122-2003 инструкция по устройству молниезащиты зданий, электросооружений.
А в бытовом применении пока это только рекомендуется (вкл. ПУЭ 7-е изд.), по DIN предписывается, так на вру устанавливается у немцем УЗИП 1 (B) тип, и на распред щитах (вкл. освещение) УЗИП второй тип(C). и вблизи быт приборов УЗИП 3 тип (D)
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 374 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
Заказчик требует предусмотреть установку ограничителей перенапряжения на щите НКУ, питание
которого осуществляется от ТП проводом СИП
Хотелось бы знать Ваше мнение Коллеги!
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Здесь нужно по двум причинам:1.Заказчик требует предусмотреть установку ограничителей перенапряжения. 2.ПУЭ 7.1.22 (конец пункта) и см. пред. Ржавый
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2016
Технич цирк №30-2012
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Марта 2016
ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011  Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Марта 2016
Уточните у заказчика, что он имеет в своем понятии ограничитель перенапряжения.
УЗИП или просто реле напряжения которое отсекает превышение или понижение напряжения.
УЗИП
Может ОПН - ограничитель перенапряжения
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 700, всего 40707(+14) пользователей |
