 Электротехника / Ограничители перенапряжения  (Прочитано 1671 раз)
 Старик   31 Июля 2012
Ограничители перенапряжения- никогда не ставил их в проектах, но наверное пришло время. Не хватает информации о необходимости их установки.  Делаю птичники- огромные корпуса. Нужны ли ОПН?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Июля 2012
Установка ОПН оговаривается в
ГОСТ Р 50571.18-2000, ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.20-2000.
В ПУЭ правда для жилых зданий на вводе с ВЛ, на ВРУ
7.1.2
 Malkov   01 Августа 2012
И не ставьте их далее, особенно на фидерах 10 кВ на ПС 110/10 кВ. Была бы моя воля , я бы из выкинул все с подстанций ( именно с кабелей 10 кВ)...с ними столько гемора!!
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Августа 2012
а в чем проблема?
 Malkov   02 Августа 2012
Поиск повреждения- лезь отсоединяй их в ячейку, испытание кабеля- лезь отсоединяй их в ячейку, потом подсоединяй... Выжег бы их синим пламенем. Вон на ПС "курасовщина" в каждую ячейку понатыкали! Ввод кабеля в ремонт увеличивается на целый день! Оперативники их ненавидят.
 bedjok   04 Августа 2012
Не знаю как на счет в каждую ячейку, когда работал мастером группы ПС обслуживал и КЛ, так вот средства защиты от перенапряжений ставили со стороны ВЛ но никак не в ячейке, а именно на опоре с кабельной разделкой. Ну а по поводу лезь отсоединяй так при протекании тока замыкания на землю через ОПН он просто плавится и обугливается, и его сразу видно. У нас в сетях проблем больше было при пробое РВП, РВО и катайся по всей ВЛ-10кВ по всем СП и отключай эти разрядники.
ОПН на ТП со стороны высокого напряжения и на вводах в щиты если они подключены к ВЛ, если по низкой стороне разводка КЛ то не обязательно, разве что для защиты от коммутационных перенапряжений и для защиты от пробоя изоляции в трансформаторе между В/В и Н/В обмотками (что в прочем маловероятно хотя возможно).
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 668, всего 40708(+16) пользователей |
