/ Ограничители перенапряжения EATON.
(Прочитано 328 раз)
Учитывая климатические условия в Республике Беларусь, 20-30 грозовых дней в году, возникает необходимость установки систем молниезащиты, неотъемлемой частью которой являются устройства ограничители перенапряжения. Компания EATON предлагает полный спектр устройств молниезащиты для различных систем и защищаемых устройств.
Самыми популярными на рынке устройствами молниезащиты являются ограничители перенапряжения. Согласно норме IEC 61643-1 ограничители перенапряжения делятся на три класса:
- Класс 1. Для защиты от непосредственного удара молнии и атмосферными перенапряжениями;
- Класс 2. Для защиты от посредственных ударов молнии и коммутационных перенапряжений;
- Класс 3. Для защиты чувствительных устройств от коммутационных перенапряжений.
Наиболее популярными являются комбинированные аппараты класса 1+2, которые совмещают параметры обоих классов. Компания EATON предлагает аппарат SPBT12-280/3, предназначенный для 4-проводных электрических систем старого типа(TN-C) и SPBT12-280/4 для новых 5-проводных электрических систем(TN-S).
Рис.1. SPBT12-280/4
Ограничитель перенапряжения класса 1+2 SPBT12 выдерживает ударный ток до 12,5 кА на один полюс и понизит разрядное напряжение до 1,5 кВ. SPBT12 имеет заменяемые варисторные вставки, что исключает необходимость замены всего аппарата. Дополнительно аппарат оснащён оптическим индикатором перегорания вкладки, а присоединённый вспомогательный контакт позволяет удалённо контролировать состояние варисторных вкладок.
Для более требовательных систем(напр. промышленность) компания EATON предлагает ограничители перенапряжения класса 1+2 серии SP-B+C/3(система TN-C) и SP-B+C/3+1(система TN-S). Данные аппараты состоят из соединённых шинами ограничителей перенапряжения первого класса SPI и второго класса SPCT2. Благодаря такой комбинации ограничитель перенапряжения выдерживает ударный ток до 100 кА и понижает разрядное напряжение до 1,5 кВ, что позволяет использовать данные устройства в объектах первой категории(напр. больницы, военные объекты).
Рис.2.SP-B+C/3+1
Если в объекте находятся несколько распределительных щитов(напр. для привода ворот, освещения сада или на отдельный этаж), то для обеспечения правильной защиты необходимо установить во втором щите ограничитель перенапряжения второго класса. Повторение ограничителя перенапряжения обусловленно значительным увеличением спадков напряжения при большой длине проводов, что негативно сказывается на уровне защиты оборудования. Компания EATON предлагает ограничитель перенапряжения SPCT2-280/4(система TN-S), который понижает разрядное напряжение до 1,4 кВ. SPCT2-280/4 также как и SPBT12 состоит из варисторных заменяемых вставок. SPCT2 также применяется в промышленных цехах для защиты от коммутационных перенапряжений вызванных работой электродвигателей и защитной аппаратуры.
Рис.3. SPCT2-280/4
Последним элементом системы защиты от перенапряжения являются аппараты класса 3, серия SPDT3. Данные аппараты понижают разрядное напряжение до 1 кВ и являются дополнением 1 и 2 классов. SPDT3 применяются для защиты чувствительного оборудования такого как серверы, компьютеры, медицинские аппараты и т.д.
Рис.4. SPDT3.
Дополнением предложения ограничителей перенапряжения являются аппараты предназначенные для защиты фотовольтаических систем. Ограничители перенапряжения серии SPPVTмогут быть в комбинированном классе 1+2 или только в классе 2. Данные аппараты могут быть использованы в заземлённых или незаземлённых системах. SPPVT рассчитаны на стандартное напряжение 600 В и 1000 В DC и имеют вспомогательный контакт для сигнализации включения.
Рис.5. SPPVT.
Узнать больше о ограничителях перенапряжения можно на нашем
сайте
или связавшись с нами. Наши контактные данные находятся по
ссылке
Компания
EATON
является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. EATON обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задачь, связанных с управлением электроэнергией.
www.EatonElectric.by
ООО «Аплинк Нетворкс», УНП 191179541
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
Новый продукт от EATON - противопожарный датчик искрения AFDD+.
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
Размещено: 12-11-2017
Электротехника (в разделе 9593 тем):
