/ Ограждение для КТП 630кВА
Irino4ka
22 Ноября 2010
Здравствуйте, поделитесь, у кого есть типовой проект на ограждение КТПК 630кВА . Спасибо
Роман3Р
22 Ноября 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Зачем ее ограждать , это киоск .
Irino4ka
01 Декабря 2010
54
1 118
так требует владелец территории, попробуем убедить что это не нужно...
Kolum
03 Декабря 2010
54
1 118
"За Ваши деньги любые удовольствия" Раз уж заказчику надо!
Zlobin_S
03 Декабря 2010
54
1 118
ограждать обязательно нужно... почему не знаю, всегда ограждаю... есть типовая, встречал, но использую собственную разработку... чуть позже выложу на
www.el-proect.ru
Сергей 123
20 Мая 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Где написано в нормах, что 2КТПНУ-630/10/0,4 У1 должна иметь ограждение (забор).
mak#
20 Мая 2015
25
428
Да нигде не написано, это хотелки. Ограждают КТП с воздушными вводами при отсутствии габарита до земли от вводов.
20 Мая 2015
Только в одном месте говорится об ограждении
ПУЭ
4.2.93.
При воздушных вводах
в ЗРУ,
КТП
и закрытые ПС, не пересекающих проездов или мест, где возможно движение транспорта и т.п., расстояния от низшей точки провода до поверхности земли должны быть не менее размера 'Е' (табл. 4.2.7 и рис. 4.2.17).
При меньших расстояниях от провода до земли на соответствующем участке под вводом должны быть предусмотрены либо ограждение территории забором высотой 1,6 м,
либо горизонтальное ограждение под вводом. При этом расстояние от земли до провода в плоскости забора должно быть не менее размера 'Е'.
Сергей 123
21 Мая 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Сетевики просят оградить КТПНУ из сендич панелей забором - ссылку на нормы не дают ))).
21 Мая 2015
Скорей всего видимо они это связывают с сэндвич панелями, и внешним ограждением хотят оградить от ситуаций.
mak#
21 Мая 2015
25
428
Хотят усилить антивандальность КТП, поставив дополнительное препятствие.
Shurita
22 Мая 2015
67
, Руководитель группы освещения,
Я недавно ограждала КТП
КТП. Ограждение. Строительный чертеж.dwg
(463.74 Кб - загружено 223 раз.)
Сергей 123
22 Мая 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Да я не против оградить, только как у заказчика (например из бюджета города) выбить лишние деньги на забор, если хотелки сетевиков не отображены в ТУ. Ссылку на документ где забор должен быть, тоже не могут дать.
22 Мая 2015
Сережа. Пусть сетевики это требование прописывают в ТУ. Иначе получится что это ваша инициатива установить ограждение.
masyanya88
12 Октября 2015
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 17 лет
на предприятии требуется заменить старое ограждение на новое и добавить еще по периметру нового (увеличилась территория), как это называть? ремонт, кап. ремонт, модернизация .... какая процедура для частной организации, собственные средства. заказчик не аттестован. проект на ограждение требуется?
mak#
20 Июня 2016
25
428
Посмотрите здесь, может привяжетесь:
РД 153-34.0-20.409-99_ Руководящие указания об определении понятий отрасли Электроэнергетика к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению.doc
(71 Кб - загружено 50 раз.)
Sapegin1988
01 Ноября 2017
514
, Инженер-Проектировщик,
Есть непонятные моменты) видно чертеж исправлялся много раз)
