/ Охранное освещение
ivanko
29 Апреля 2017
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Подскажите, в каких нормах найти требования к категории надежности электропитания охранного освещения (будет работать совместно с техническими средствами периметральной охранной сигнализации)?
29 Апреля 2017
было в РД
Установленные на объекте технические средства охраны следует относить к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения
ТКП 45_4.04_149_2009
7.1.....................технические средства и системы охраны............... 1 категория.
+ там стоит звездочка. читайте 1 примечание к этому пункту
ivanko
30 Апреля 2017
18
332
Проектируемый объект: периметр вдоль ограждения складов Госрезерва. В п. 7.1 вышеуказанного ТКП нету этого типа здания.
30 Апреля 2017
РД 78.143-92
Системы и комплексы охранной сигнализации.
Элементы технической укрепленности объектов.
Нормы проектирования.
9.1. Установленные на объекте технические средства охранной сигнализации,
охранное освещение
и телевидение, средства постовой связи и тревожной сигнализации следует относить к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ.
On-light
23 Августа 2017
204
Коллеги, подскажите пож-та, где посмотреть охранное освещение для видеонаблюдения по периметру территории?
интересует: высота установки,тип, интервал опор, тип кривой силы света, угол поворота прожекторов.
Из расчета получается 15м х 50 Вт х 5м высота, но хотелось бы из опыта и практики узнать рекомендации
bratiwka
24 Августа 2017
23
569
, Инженер-проектировщик,
On-light (-----удалено-----) Как считал вручную или диалюксом? Если диалюксом почему ему нет доверия, в диалюксэво всё прекрасно видно и можно визуализировать? Можешь обратиться к производителю какого нибудь светотехнического оборудования, чтобы его специалисты тебе всё посчитали, естественно на своём оборудовании и потом сравнить результат.
Из того что ты написал не ясно что требуется осветить забор или территорию, что за источники света, инфракрасные прожекторы и т.д.? Обычно монтажники сами всё настраивают, куда светить и под каким углом, по картинке на мониторе..
PS.
bratiwka
следите за своей речью. /модератор/
On-light
24 Августа 2017
204
1.есть рекомендации прожеторы ставить ассиметричные, не выше уровня ограждения.
2. Оптимальная овсещенность в диалюксе с углами 10град,90град и т.п. к осям X, Y, Z Такие углы острые не будут же настраивать на монтаже?..
и при высоте установки 5м, а это выше ограждения.
Какой интервал приемлем? какая равномерность в полосе 3м приемлема? Добиваюсь 1/10, пролет около 10м.
Использую прожетор СДО07-50Вт, 150шт примеро получается на периметр
