/ Охранное освещение вокруг храма
tatemel
10 Января 2013
Доброго времечка всем.
Подскажите норму освещенности для охранного освещения по периметру ограждения вокруг храма. Светильники светодиодные на опорах высотой 6м (от земли) установлены вместе с камерами видеонаблюдения.
Myron
10 Января 2013
141
, проектная, инженер-электрик,
Охранное и дежурное освещение
7.122 Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в
СП 52.13330.2011
40
горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы. При использовании для охраны специальных технических средств освещенность следует принимать по заданию на проектирование охранного освещения. Для охранного освещения могут использоваться любые источники света, за исключением случаев, когда охранное освещение нормально не горит и автоматически включается от действия охранной сигнализации или других технических средств. В таких случаях должны применяться: светодиодные источники света; компактные люминесцентные лампы, работающие при минусовых температурах; разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного зажигания и быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии, после кратковременного отключения, так и в холодном состоянии быстрого пуска; лампы накаливания при невозможности использования других источников света. 7.123 Область применения, величины освещенности, равномерность и требования к качеству для дежурного освещения не нормируются
Myron
10 Января 2013
141
Слаботочники должны согласно своего проекта с учетом чувствительности своих видеокамер которые они запроектировали дать у точненную уточненну кату где и сколько люксов дать...Чем дешевле камера тем слабее она 0.5 и меньше Лк - хорошие и суперпупер дорогие...Средними щитаются по опыту работы те что видят при 2 Лк вот и смотри...
tatemel
11 Января 2013
141
Myron, спасибо. Скажите документ СП 52.13330.2011 повторяет СНИП 23-95 ?
Myron
11 Января 2013
141
Цитата из снипа -"7.79 Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.
Для охранного освещения могут использоваться любые источники света, за исключением случаев, когда охранное освещение нормально не горит и автоматически включается от действия охранной сигнализации или других технических средств. В таких случаях должны применяться лампы накаливания.
Определяющим является- заданию на проектирование охранного освещения от слаботочников !!!.. А поскольку часто такое бывает что проект слаботочники делать
если и буду то как правило позже...или вообще делать не будут...То вам необходимо предусмотреть проблемы которые возникнут у слаботочников...
Ведь намного дешевле чуточку завысить освещеннсость (поставить- мощнее лампы) чем ставить очень дорогие видеокамеры...Слаботочники как правило потом не смотрят
что там у Вас в Люксах получается...По опыту сотрудничества с ними 2 Лк должно авансом хватить...
tatemel
11 Января 2013
141
Myron, еще раз спасибо. Со слаботочниками именно такая ситуация.
cveta
23 Июля 2013
141
Проектирую охранное освещение периметра. Светильники светодиодные. Запроектировала управление освещением от ЯУО9601. Охранное освещение в нормальном режиме работает ночью на 50%, светильники с блоком управления с диммером. Необходимо, сделать так, чтобы при срабатывании сигнализации светильники работали на 100%. Как состыковать мою сеть со слаботочными шкафами? Может кто поможет?
23 Июля 2013
Установить промежуточное реле, которое по сигналу от срабатывания сигнализации срабатывало, и своими контактами подавало напряжение на катушку контактора.
Razryad
23 Июля 2013
14
664
Плюс в схему фотореле чтоб срабатывало только в сумерках или ночью... Делали так для коттеджа "навороченного"... Была сделана охрана периметра спец. датчиками... При сработке через промежуточное реле и фотореле включалось наружное освещение...
cveta
23 Июля 2013
14
664
Может посоветуете тип реле? Мне автоматчики вообще никакой информации не дали.
Razryad
23 Июля 2013
14
664
Узнавайте сигнальное напряжение которое Вам автоматчики подадут, скорее всего это 12 В постоянка... реле промежуточное ИЭК марки РЭК77/3 с разъемом РРМ77/3 на нужное напряжение берите... пропускаем через него 220, далее 220 пропускаем через контакты фотореле (полно всяких на вкус и цвет...), и на катушку 220 контактора наружного освещения...
cveta
23 Июля 2013
14
664
Сказали 3 В. Фотореле у меня стоит в ЯУО9601. Я так думаю, что мне нужно пропустить 220 сначала через контактор, потом на реле 220, после от реле контрольный кабель на слаботочный шкаф? Например кабель КВВГ-10х1,0?
Razryad
23 Июля 2013
14
664
Цитата cveta:
Сказали 3 В
Странно... Нестандартное, не встречал такого...
Пусть тогда сами реле ставят с сухим контактом для включения наружного освещения... В "нормальных" приборах сухой контакт есть штатно, для включения звуковой сигнализации или др. внешних цепей, хотя может он уже задействован...
Я не знаю Вашу схему включения... У Вас два два порога включения... Может одного достаточно фотореле, а может второе нужно...
cveta
23 Июля 2013
14
664
Шкафы они сами комплектуют, "сетевой модуль AXIS P8221оснащен портами вывода, которые можно использовать для подключения устройств управления, например реле, для включения-выключения освещения. Порты вывода: открытый коллектор, макс. нагрузка 100мА, макс. напряжение 40 В пост.тока" - это выдержка из технического описания. Мне кажется они там что-то неправильно посмотрели в паспортных данных.
cveta
24 Июля 2013
14
664
Созвонилась с поставщиками, они сказали, что в блоке есть свое реле, выдает до 40В постоянного тока, Может мне тогда просто контактора хватит?
tuzemec
25 Июля 2013
462
Все зависит какое напряжение питания вашего AXIS P8221, если 12 В то и порте выхода будете иметь 12В. А если 24В то на выходе 24В. От этого и принимайте решение.
А это пишет изготовитель: 8-34 В пост. тока, макс. 8,2 Вт
20-24 В перем. тока, макс 13,7 ВА
как видите все зависит от того какой источник питания поставят такое и напряжение иметь будете
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
