/ Окраска кабеля
Shurita
13 Августа 2013
67
, Руководитель группы освещения,
Доброго времени суток, коллеги!
Проблема вот в чем! Кабель прокладываю по фасаду здания, фасад цвета RAL9003, так вот архитектор уперся рогом, мол кабель и скобы выкрасить в тот же цвет... Может кто-нить использовал какую-нибуть. Пожалуйта, подскажите тип краски)
Tatina
13 Августа 2013
20
Можно использовать кабель-канал (короб) соответствующего цвета DKC или любого производителя, поставляющего к/ каналы с различными цветовыми решениями (во всяком случае в нашем проекте было такое решение).
Shurita
13 Августа 2013
67
А разве они для наружного применения?
Tatina
13 Августа 2013
20
Есть и для наружного применения (т.е. устойчивы к ультрафиолету)
Tatina
13 Августа 2013
20
Соответствующую степень защиты тоже можно добиться. У DKC есть для этого все необходимые комплектующие, по моему, есть сами кабель-каналы со степенью IP. Если прокладывается под козырьком, то степень защиты можно снизить.
Shurita
13 Августа 2013
67
Подскажите тип? сижу с каталогом ДКС и туплю... Мне б для одного кабеля 3х2,5мм (УХЛ1)
Tatina
13 Августа 2013
20
При мне нет сейчас каталога, поэтому помочь не могу. Обращайтесь на сайт DKC или Legrand или и т.д. Есть еще такое решение как карниз. Если архитектор так щепетилен к внешнему виду фасада, то обращайтесь к нему с заданием, чтобы Вам предусмотрели такую архитектурную деталь. Так же советую подойти к нему с каталогом DKC - пусть выбирает сам, у них свое видение цвета, может быть обыкновенный белый цвет тоже подойдет (белый все-таки - не черный).
kifa
13 Августа 2013
57
1 114
а нормально вообще кабель то краской красить? )))
Zloi
13 Августа 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
kifa +5, а еще как вариант, его можно цветной изолентой заматать
kifa
13 Августа 2013
57
1 114
не ну просто добавлять горючести в кабель я бы не стал
еще вопрос как поведет себя изоляция после покраски....
Shurita
13 Августа 2013
67
И не говорите! Бред какой-то! Ну надо - так надо... Заказчик, видать, хочет чтоб фасад был
охуе
красивый!
30 метров матать))) нужет монтажник с хорошо развитой мелкой моторикой!
Может на завод кабельной продукции звякнуть, мол а вы часом 30м кабеля не соорудите в изоляции цвета RAL9003...
Karter
13 Августа 2013
307
3 939
Народ, давайте поскромнее в эмоциях.
А по существу – архитектор не имеет права вам командовать – у вас нормы есть.
Пусть делает закладные каналы для прокладки.
Shurita
13 Августа 2013
67
Цитата Karter:
у вас нормы есть.
Есть! только по нормам, я могу по наружной стене идти кабелем на скобах через метр, не учитывая в какой цвет окрашены фасады
Karter
13 Августа 2013
307
3 939
Я не спорю что есть.
Мотивируйте. Где написано что только скобами и без вариантов?
Вы должны сотрудничать с заказчиком и архитектором. Никто не запрещает прокладывать в закладных каналах, коробах, трубах. Просто в архитектурном элементе лучше всего.
Shurita
13 Августа 2013
67
много вариантов! только ради одного кабеля городить огороды - несерьезно...
У заказчиков, как правило, очень много "хотелок", которые противоречать пуэ и гостам... а архитектор сам и предложил красить кабель
Karter
13 Августа 2013
307
3 939
Заметьте: не заказчик работает на вас, а вы на него. На данном этапе вы в связке. Его желание+ПУЭ и в итоге получается нормальный проект.
Zloi
13 Августа 2013
12
440
Давайте пойдем от обратного, где сказано, что кабель красить нельзя??
Shurita
13 Августа 2013
67
Давайте! Вот я и спрашивала тип краски) не акварелью же!
Zloi
13 Августа 2013
12
440
нет, вы меня не так поняли. Кабель красить точно нельзя (кроме как огнезащитной краской). Требуется узнать нормы по которым кабели нельзя покрывать всякой хренью которая может со временем привести его в негодность... как то так
DmitryM
13 Августа 2013
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
Масляной конечно нельзя. Красьте огнезащитной.
kifa
13 Августа 2013
57
1 114
Огназищитная краска выглядит некрасиво)))
Karter
13 Августа 2013
307
3 939
Вот объясните: зачем вы советуете огнезащитную краску?
Zloi
13 Августа 2013
12
440
я не советую, я пытаюсь сказать, что кабель красить нельзя кроме как огнезащитной краской, которая Shurita не подойдет, поэтому прошу у людей проектировщиков (если кто знает), дать ссылку на нормативно-правовой документ который запрещает наносить на кабельную продукцию "химически вредные" составы.
Karter
13 Августа 2013
307
3 939
Это надо смотреть не в нормах, а в ТТХ проводника, и лабораторных испытаниях производителей кабельной продукции и красящих веществ.
Zloi
13 Августа 2013
12
440
Не важно где смотреть. Все понимают, что красить нельзя. Нужно только объяснить почему? И тогда о от человека отстанет этот страшный архитектор с этой глупой просьбой!)
13 Августа 2013
Вы затеяли непонятный диалог с покраской. Прежде нужно было бы обратить внимание на цвет RAL9003. Иными словами это белый цвет
Кабель каналы которые в маркировке имеют букву Н это и есть каналы цвета RAL9003
Вам осталость только подобрать кабель канал устойчивый к воздействию влаги и ультрафиолета.
К примеру
https://www.promrukav.ru/products/cable-channel/
Zloi
14 Августа 2013
12
440
м-дя, облажались(((
Karter
14 Августа 2013
307
3 939
Цитата Zloi:
м-дя, облажались(((
Вопрос стоит не в цвете, а в типе.
Потом возник вопрос в способе прокладки и правомочности требований заказчика и архитектора.
Все правильно мы обсуждали. Это в данном случае цвет белый. Но впредь колористика может быть разнообразнее. Автор не первый и не последний кто с этим столкнулся.
15 Августа 2013
Да в принципе, проложив кабель, в кабель канале по фасаду, а там пусть красят вместе с кабель каналом, в любой цвет.
Shurita
15 Августа 2013
67
Спасибо всем, что откликнулись)
Тут такое дело... с этой покраской))) мало того, что кабель красим (кабель канал по фасаду), так еще и вновь устанавливаемый молниеотвод и мачты освещения тоже надо выкрасить (цитирую:"требования по цвету покрытия- RAL 270-1 (материал покрытия - поливинилдентфторид) по оцинкованной поверхности.") , Архитектор не унимается)))
Ну это - так - лирическое отступление))
Karter
15 Августа 2013
307
3 939
это самый дешевый вариант. Только любую краску, даже огнестойкую нужно периодически обновлять
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
