/ Онлайн калькулятор освещенности IEK.
(Прочитано 2986 раз)
Группа компаний IEK продолжает работу по повышению качества и удобства программного обеспечения и представляет on-line Калькулятор освещенности для расчета необходимого количества светильников IEK по заданным параметрам помещения.
Калькулятор освещенности предоставляет подробную информацию по каждому из светильников IEK, в том числе кривую силы света (КСС), габаритный чертеж и фотоизображение.
Калькулятор освещенности IEK позволяет:
- Выбрать светильник по основным параметрам;
- Узнать световой поток выбранного светильника;
- Рассчитать необходимое количество светильников по заданным параметрам помещения;
- Сохранить результаты расчетов в pdf-файл.
У пользователя также есть возможность
скачать off-line версию калькулятора освещенности
, которой можно пользоваться без доступа к интернету и получать доступ к ies-файлам.
База Калькулятора освещенности будет регулярно обновляться по мере выпуска новинок светотехники IEK.
Воспользоваться Калькулятором освещенности
можно здесь
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
