/ Онлайн подбор климатического оборудования для эл. шкафов.
(Прочитано 139 раз)
В целях повышения удобства работы проектировщиков Группа компаний IEK расширяет возможности своего программного обеспечения и представляет on-line Конфигуратор подбора климатического оборудования которое обеспечивает требуемые условия эксплуатации аппаратуры внутри электротехнического шкафа.
Конфигуратор представляет собой программу для подбора оборудования климат-контроля IEK®, которое обеспечивает требуемые условия эксплуатации аппаратуры внутри электротехнического шкафа.
Обогреватель или вентилятор IEK® выбирается исходя из габаритов шкафа, места его установки, заданных климатических условий эксплуатации и выделяемой тепловой мощности установленного в шкафу активного оборудования. Все исходные данные необходимо указать в поле ввода и нажать кнопку «Подобрать». При необходимости можно воспользоваться опцией печати подобранного оборудования в PDF или Excel файл.
Дополнительные опции Конфигуратора подбора оборудования климат-контроля IEK®:
- «Использовать выпускную решетку с фильтром»: к подобранному вентилятору дополнительно указывается выпускная решетка с фильтром;
- «Использовать безопасный обогреватель»: заменяет стандартные обогреватели на обогреватели в корпусе;
- «Разместить на открытом пространстве»: учитывает рекомендацию по использованию обогревателя мощностью в два раза больше рассчитанной.
Обращаем внимание, что выбор обогревателей или вентиляторов производится таким образом, чтобы суммарная мощность нескольких устройств была выше исходного расчетного значения.
Оn-line Конфигуратор подбора климатического оборудования IEK® представлен в разделе
«Продукция/Программное обеспечение» на сайте www.iek.ru
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
