 Электротехника / Оперативный журнал при работе в электроустановках
Dusey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
   Подскажите пожалуйста где можно найти форму оперативного журнала при работе в электроустановках и есть какие-нибудь рекомендации по его заполнению.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Февраля 2016
1. колонка . Дата и время.
2. колонка. Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены
3. Проверка. Замечания.
Журнал должен быть пронумерован и прошнурован. Концы шнуровки приклеены листом бумаги на которой стоит печать.
В журнале отображается .
1.Время число принятия смены.
2. Произведен осмотр эл. оборудования. Замечаний нет. ( или указываете какие замечания) . Указываете какие работы по распоряжению не закрыты.
Указываете какие работы по наряду не закрыты. Инструмент и защитные средства в исправности и в наличии.
Далее в течении смены ведется хронология действий.
Распоряжение №
Произвести ППР эл. оборудования ( номер эл. оборудования) Для чего в РП №  обесточить группу  № . вывесить плакаты. Не включать работают люди. Работать здесь. Распоряжение выдал ФИО. Производитель работ ФИО
По распоряжению №
В РП № сняты предохранители (отключен автомат) Вывешен плакат не включать работают людми.
Допущена бригада электромонтеров для производства ППР эл. оюорудования №
Допускающий Роспись Производитель роспись
Примерно так по памяти
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 715, всего 40707(+14) пользователей |
