 Электротехника / Опора 0,4кВ. Подкос или оттяжка.
Bokup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
На рисунке фрагмент реальной ВЛ 1997 года постройки.
Подкос установлен с той стороны опоры, где вроде как должна быть оттяжка и никак иначе. Какую функцию в данном случае выполняет подкос, работающий на сжатие по определению, мне непонятно.
Вопрос: Может ли подкос в теории устанавливаться на опору с той стороны, где должна быть оттяжка? Если может, то что разрешает делать так?
*  Опоры.png (6.46 Кб, 604x407 - просмотрено 51 раз.)
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2026
Репутация: 51  [+] , сообщений: 282 ,  Belarus
Решение из типового проекта 15250тм-т3 л.19 прим.6
Подкос играет туже роль что и оттяжка, арматура работает на растяжение, а чтобы из земли не выдергивало под пятку подкоса плита крепится.
*  15250тм-т3 л19.png (163.8 Кб, 1754x1240 - просмотрено 54 раз.)
Принято. Понятно.
Благодарю за оперативный ответ
gendiwolf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Сейчас сети ушли от использовании оттяжки(за все не могу сказать), возможно в вашем конкретном случае не было возможности поставить подкос в сторону ответвления(сети проходят, землепользователь и прочее).
Bokup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2026
Интересно, при модернизации оставят эту опору с подкосом или смогут обойтись без него.
Дело в том, что СТП09110.21.182-07 такого решения я не видел с обратным подкосом для анкерной ответвительной опоры. Есть возможность использовать промежуточную опору в линию магистрали, а до 10 метрах от сторону ответвления ставится анкерная опора(листы 52-54 вышеуказанного СТП в зависимости от расположения проводов)
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2026
Решат другим способом, в СТП на СИП-4 обратный подкос остался только для угловой промежуточной, и то на крайний случай.
Bokup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2026
Спасибо за информацию!
Вопрос закрыт.
⁉️ЗП сметчики + инженеры ПТО.
Наиболее турбулентная категория. За год произошло резкое сжатие низкого сегмента (до 2000 руб.) с 50% до 24% и укрепление среднего (2000-3000 руб.) с 35% до 46%.
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1835, всего 41439(+8) пользователей |
