 Электротехника / Опора ВЛ-0,4кВ в пятне застройки
 техник   11 Ноября 2008
Доброго всем дня.
Есть проблемка. Ставим здание (1 эт), в пятне застройки на съемке оказалась угловая опора ВЛ-04кВ с ответвлением (провод А-25) + Радио.
Подскажите как лучше ее перенести, какой провод или СИП использовать, т.к. еще нужно завести радио в здание
Питаться буду от КТП по КЛ-0,4кВ
Еще нужно кабель связи (ПРППМ 2х1,2) вынести с пятна. Наверно лучше новый чем откопать+муфта?
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Ноября 2008
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
Вы должны у энергоснабжающей организации запросить тех.условия на вынос (перенос) сетей. В них они и укажут как это выполнить, но нужно будет очень грамотно сделать запрос (правильно поставленный вопрос-половина ответа)!!!
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Ноября 2008
Репутация: 22  [+] , сообщений: 207 ,  ГИП, Belarus
Цитата техник:
Доброго всем дня.
... в пятне застройки на съемке оказалась угловая опора ВЛ-04кВ с ответвлением ...
Таки опора на съемке или на участке?
По делу:
Как пишет TDM в энергоснабжающей организации нужно получить ТУ, но совсем не фак, что они сами скажут как выполнить переустройство. Могут ваще затребовать реконструировать половину линии (так скажем на халяву поправить свои проблемы).
Мой вариант переустройства смотри во вложении. Однако есть вопросы:
- куда уходит линия (в сторону уч.3), там дальше ввод или еще сколько-то пролетов;
- граница участка застройки;
- можно ли будет использовать угловую одностоечную опору (на стойке СВ110-49).
 техник   18 Ноября 2008
Всем спасибо за внимание и помощь.
Беру ТУ в РЭС на перенос опоры
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
 Электротехника (в разделе 9543 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 409, всего 40254(+19) пользователей |
