/ Опоры декоративные для подъездной дороги к гостинице
Sapegin1988
18 Июня 2015
516
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые коллеги нужен пример проекта освещения подъездной дороги к гостинице. Какие опоры если кто занимался этим используются марку к примеру и производителя. Заранее благодарен
kifa
18 Июня 2015
57
1 114
Марку опор говори с архитекторами/благоустроителями/заказчиком потом с заказчиком обговори тип светильников, далее загон в диалюкс и обычный проект.
Если требований к внешнему виду нет сразу загоняй в диалюкс и просчитывай
Sapegin1988
18 Июня 2015
516
к сожалению не владею данной программой
kifa
18 Июня 2015
57
1 114
лучше один раз разобраться и сделать. я тоже когда то не владел но пришлось делать освещение.....
см. почту
Дмитрий 81
23 Июня 2015
33
Доброго времени суток! Вопрос по теме. нет ли у кого в dwg формате чертежа подключение светильников в опоре к питающему кабелю. По факту заказчику нужна как электрическая схема, так и монтажная!
ppm
23 Июня 2015
397
Для расчета в данном случае можно воспользоваться программой Light-in-Night Road, очень понятная и бесплатная. Я например применяю опоры ООО "Амира", там много, для разных случаев. Конечно присоединяюсь к kifa.
Заводку прикрепил, а подсоединение к светильнику по моему есть в ТП.
Схема заводки труб в опору ОГК.dwg
(88.19 Кб - загружено 49 раз.)
Дмитрий 81
23 Июня 2015
33
Цитата Sapegin1988:
к сожалению не владею данной программой ......
Сейчас много поставщиков светильников занимаются расчетами освещения. Я отправляю им подоснову и ТЗ на проект освещения. И дешево и сердито))) и время экономлю себе.
Спасибо за чертеж! только в ПУЭ же говориться что, Питающий кабель требуется подключать без разрезания жил кабеля
при помощи специальных сжимов.
ppm
23 Июня 2015
397
Главное решите вопрос заводки в опору, а ответвление не проблема: -ответвление через орешек..., петля с очисткой изоляции и т.д.
Дмитрий 81
23 Июня 2015
33
Так я так и прописал в проекте:" Ответвления кабеля к светильников выполнять с помощью сжимов У731М. " а заказчик, (причем замечания писал гл.энергетик) просит:"3. Прорисовать узел соединения бронированного кабеля ВВБбШв 5х16 и ВВГ 3х2,5." Смысл прорисовывать орешки? И как можно отбрехаться от этого? Есть же разумные пределы, с таким подходом он попросит и много чего дополнительно прорисовать
Сергей 123
23 Июня 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Тут где то PDF выкладывали из старого типовика (отмененного) на уличное освещение - разделка кабеля в цоколе опоры.
Нужны умелые монтажные руки или их отсутствие ))).
Можно посмотреть в ГОСТ 21.607-2014 (п. 5.4.2).
Игорек_72
23 Июня 2015
19
351
При кабельной подводке питания есть два варианта разделки:
1. Коробка ЕКМ2035+две концевых муфты.
2. Прокалывающие зажимы без разрезания жил кабеля в каждую опору по петле и все.
Насчет типов опор определитесь с материалом и с ценой:
Металлические, алюминиевые, стеклопластиковые про ж/б не упоминаю т,к считаю это прошлый век.
Все имеют свои плюсы и минусы.
Sapegin1988
01 Июля 2015
516
Всем спасибо
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
