 Электротехника / опоры наружного освещения автомагистралей
lusiya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2014
кто знает, есть ли нормы на установку щитков в опоре
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июля 2014
Каталог Амира стр. 166 - видно в опоре АВ на дин-рейке, более подробную информацию можно получить только у изготовителя.
Был еще старый типовик отмененный где была схема запитки круглой ж/б опоры кабелем, но я номер не помню (3.320-1 - там этого нет), где то на форуме лист PDF выкладывали.
lusiya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2014
спасибо за ответ
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40705(+26) пользователей |
