/ Опоры СВ164-12
Sapegin1988
31 Августа 2012
516
, Инженер-Проектировщик,
Какую арматуру надо применять на 16 м опоры линия 10 кВ провод СИП-3, надставки при переходе с 11 метровыми опорами использовать не дают. Может кто подскажент серию
ksandr_84
03 Сентября 2012
516
Возми арматуру как для голого провода. Крепление СИП-3 на изоляторах как и для голого провода.
Sapegin1988
03 Сентября 2012
516
Я могу применить такой вариант взять серию 27 0002 одноцепные железобетонные опоры с арматурой нилед, и использовать для стоек 16.4 как вариант
ksandr_84
03 Сентября 2012
516
Траверсы не наденутся на 164-ю стойку?
Sapegin1988
03 Сентября 2012
516
по моему там сужение идет!
