 Электротехника / Опоры в вечной мерзлоте
arpel87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  Russian Federation
Помогите разработать фундамент под опоры 6-10кВ установленных в вечной мерзлоте марки Ас10-1, ПУПс10-1.
скачал типовой 25.0074 достаточно ли его будет? Если есть у кого наработки подели тесь пожалуйста!
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Чтобы разработать фундамент, надо знать геологию, потому как вечная мерзлота - очень общее понятие. Деятельный слой вечной мерзлоты в зависимости от местных условий может доходить до 3 м, то есть 3 м от поверхности грунт является не вечномерзлым, а сезонно мерзлым. От параметров этого сезонно мерзлого грунта зависит очень многое: одно дело, если сверху залегает какой-нибудь тугопластичный щебенистый суглинок, который при оттаивании имеет хорошую несущую способность и обладает слабопучинистыми свойствами, другое дело - текучепластичная супесь, которая летом превратится в грязь, а зимой при замерзании будет дико выпучивать фундамент.
О достаточности типового 25.0074 можно будет сказать только после оценки геологии.
С ы ч спасибо буду требовать)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 581, всего 40706(+27) пользователей |
