 Электротехника / опоры ВЛ 0,4/10 кВт по населенному пункту
 Rudy793   26 Октября 2013
Доброго времени суток.
Помогите разобраться в моей ситуации. Летом этого года в деревне (мы живем там только в летний период) была произведена реконструкция воздушных линий электропередач: с территории участков убрали линии 0,4 кВт и пустили их совместно с вновь созданной 10 кВт линией на расстоянии 2 метра по линии заборов. Наш участок крайний, 10 кВт линия всегда была с одной стороны. Теперь получается, что она обрамляет нас с двух сторон по углом 90 градусов. Но суть вопроса не в том. На их пересечении (вернее чтобы пусть новую трассу под углом 90 градусов) была установлена опора 1 на рис. Далее на расстоянии 7 метров опора 2 в виде буквы Л. Далее через 12 метров опора 3 в виде буквы Л с гирляндой подвесок и выключателем? и переходом на линию 0,4 кВТ. Далее по деревне тянется уже совместная линия 0,4/10 кВт. Опоры "ставили по плану", который мы никак не можем увидеть уже более месяца.
2 опора нарушает ПУЭ Таблица 2.5.39 Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог. Расстояние от прорытого на наш участок водопровода менее 1 метра ("вода течет - вот и не выпендривайтесь - мы вам его не повредили"). Длина пролета всего 7 метров.
3 опора расположена напротив вековой елки!!! (Надо будет измерить Таблица 2.5.21 Наименьшее расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и кронами деревьев). От нее прямо под ветвями тянется провод до нашего дома. Длина пролета всего 12 метров.
Просили местную РЭП показать план проекта - отказ - "проект находится у подрядчика". Хотим, чтобы нам объяснили необходимость нахождения трех опор перед нашим участком.
Грамотные люди, подскажите какие должны быть наши действия. Три опоры, поставленные с нарушениями, это по-моему перебор.
*  ВЛ 0,4 и 10кВТ.png (21.99 Кб, 1246x597 - просмотрено 120 раз.)
 жека с альбертина   27 Октября 2013
Формально, разработчики проекта не обязаны были согласовывать свой проект с Вами, как землепользователями. Они не ставили опоры на Вашей земле и не прокладывали провода  ВЛ (кроме перекидки к вводу) над вашим участком.  Сближение проводов с вековой елью - тут следует уточнить - какие провода на опорах (голые или изолированные) на ВЛ, а так же какими проводами выполнена перикидка от ВЛ-0,4 кВ к Вашему дому. Сближение подкоса с подземным водопроводом - кто хозяин водопровода - тут требуется согласование проекта с ним. А проект вы можете найти не только в электросетях, но и у строительной организации и у проектировщика. Ну, а на предмет, что три опоры стоят перед участком, то это издержки электрификации.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Уважаемый, Rudy793, 2 и 3-я опора применены без особых нарушений, по Вашим чертежам 2 опора нужна для отключения ответвления 10 киллоВольт (кВ) при ремонте, 3 для ответвления к вашему дому, этим объясняетя количество.  Еще, данный проект наверняка подписали многие организации, в том числе и водоканал. Расстояние до вековой елки-я думаю если Вы и докажите, то максимум это перенос проводов 0,4кВ с установкой дополнительной опоры на своем участке, ну и конечно все за Ваш счет. Успехов Вам.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Октября 2013
В таких случаях есть понятие как подготовка трассы и очистка от ветвей. Попиляют вам елку.
Вам не тот пункт ПУЭ подсказали. Нужно смотреть ПУЭ 7 2.5.288 а так же таблицу 2.5.40.
Но и этим пунктом сложно аргументировать, так как стесненные условия.
А вот позаботится о повторном заземлении на вводе в ваш дом и выполнить уравнения потенциалов, вам бы не помешало.
 Rudy793   22 Ноября 2013
Спасибо за ответы. Выяснилось позже (встретили подрядчиков которые тянули провода), что по проекту как раз все гирлянды и выключатель с началом 0,4кВ должны были находиться на 2 опоре, а повесили на 3 (2/1 ЛР №75 ЗН вкл откл). и 2 сделали промежуточной (Ф-1 ПС 528 1/1) и по идее не нужной. Прошлись по деревне, посмотрели - К другим домам ответвления к дому идут уже со 2ой опоры, где и висят выключатели и переход на 0,4кВ.
Отсюда вопрос: нельзя ли всю систему перевесить на 2ую опору с удлинением проводов 0,4кВ и ответвлением к дому, а 3 опору убрать за ненадобностью.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2013
Rudy793 "...нельзя ли всю систему перевесить на 2ую опору с удлинением проводов 0,4кВ и ответвлением к дому, а 3 опору убрать за ненадобностью?" На Ваш вопрос нельзя ответить однозначно. Это нужен механический расчет опор (расстояния, сечения, район по гололеду и т.д.), да и электрическую часть нужно смотреть не с Ваших слов, а что там есть в действительности. Поэтому если Вы хотите это довести до конца, то нужно заказать проект на реконструкцию ВЛ 10 кВ с совместной подвеской 0,4 кВ (а может у Вас ВЛИ). Просто так НИКТО Вам не разрешит убрать опору. Успехов Вам.
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
