/ Опорный узел функционального заземления
ded
15 Января 2012
192
, Проектировщик-электрик,
Согласно ТУ необходимо разработать опорный узел функционального (рабочего) заземления ОП1-ФЗ в помещении аппаратной с количеством точек подключения медных изолированных проводников с сечением многопроволочной жилы 1х10 кв.мм – 30 шт. и медных изолированных проводников с сечением многопроволочной жилы до 1х95 кв.мм – 2 шт.;. Опорный узел функционального (рабочего) заземления должен быть установлен на изоляторах на поверхности стены так, чтобы иметь свободный доступ для под-ключения и осмотра. Расстояние от опорного узла функционального (рабочего) за-земления до контуров зашитного заземления должно быть не менее 1 м.
Подскажите, что из себя представляет опорный узел функционального (рабочего) заземления.
Anatoliy57
15 Января 2012
192
СН 512-78
Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники.
Пункт 7.21 и далее.
Только там термин не функционалное заземление а технологическое.
В России ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
пункт 7.21 термин технологическое заземление изменен на функциональное
жека с альбертина
15 Января 2012
192
Как ты это выполниш конструктивно - никого неволнует. Каких то определённых требований нет, это может быть:
-- шина медная (стальная) , установленная на опорных изоляторах на стене или в ящике (шкафу) с болтовыми присоединениями проводников;
-- клеммник на дин рейке, с клеммами позволяющими подсоединять проводники нужного сесения;
Главное, что-бы была доступность для осмотра, подключений, выполнения измерений и соответствующая маркировка.
ded
15 Января 2012
192
спасибо за добрые советы.
Олега
15 Января 2012
32
1 600
Если шины без защитной оболочки, то расстояние должно бы быть исключающее одновременное прикосновение, имх
Значит скорее в ящике.
Сeргей
15 Января 2012
396
6 550
Вот FE шина правда на пару присоеденений, можно увеличить размеры до любых количеств.
FE - shina.dwg
(50.07 Кб - загружено 137 раз.)
f_vm
16 Января 2012
23
, инженер,
Для информации: ОАО КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ".Как выполняется функциональное заземление
Вот ссылка
https://www.emon.ru/index.php/user/content/view/full/172
Arksun
13 Февраля 2014
132
, инженер 1 категории,
СН 512-78 - "соединение заземлителя с опорным узлом заземления обеспечивается отрезком изолированного высоковольтного кабеля" - что подразумевается в данном случае под высоковольным кабелем? на какое напряжение? и зачем высоковольтный, кто-нибудь знает?
Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
