 Электротехника / Определение категорийности электроснабжения.
 корс   28 Марта 2013
Давно читал статью в журнале «новости электротехники», о том что достаточно на вводе организовать АВР и далее если от этого щита тянуть удаленную линию для потребителя 1 категории, то не обязательно у потребителя устанавливать АВР, так как категорийность потребителей здания определяется по вводам в здание.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Марта 2013
АВР один центральный на вводных панелях или непосредственно в помещении у электроприемника - на усмотрение проектной орг. (повышение надежности системы)
 Юрий краснодар   28 Марта 2013
 При установке автономного источника "ДЭС", сети не дают 3 категорию ?
суть вопроса можно сформулировать более понятно?
 корс   28 Марта 2013
Помогите найти статью из журнала «новости электротехники»
Где написано то что если АВР на ГРЩ, то повторных АВРов не надо делать у потребителя
На пож насосы по НПБ положено резервный источник питания, аварийный дэс примерно 25 кВт., но проект с дэс сети не согласовывают, объясняя тем что ТУ на объект  получены на 3 категорию , а так как у Нас наличие  в проекте дэс получайте ту заново на 2 категорию /??? помогите
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Марта 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
мож это подойдет
*  1111.tif (223.91 Кб, 1749x1117 - просмотрено 747 раз.)
см. СП31-110-2003 п. 5.13
тогда они должны дать ВТОРОЙ независимый источник на котором должно постоянно быть напряжение - слова нашей экспертизы, как у Вас трактуют п. 1.2.20 ПУЭ не в курсе, получается ДЭС - резервный, а не постоянный - как то так (((
см. СП31-110-2003 п. 5.2
они трактуют вторым источником нашу дэс и поэтому 2 категория , .... и сдача объекта в эксплуатацию через ростехнадзор.......
 корс   28 Марта 2013
Господа, я не спрашиваю как определять категорийность!
Я спрашиваю если кого «есть  в заначке» данная статья дайте ссылку, либо прикрепите документ.
С СП31.110 прекрасно знаком.
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
Где то в Пуэ есть, было дело согласовывали проект в ростехнадзоре, заставили дублировать АВР у потребятеля 1-й категории (пож. насосы, дымоудаление) они были порядочно удалены от вводного вру кот-й находился в электрощитовой рядом с вру.
 REWTYRJbel   31 Марта 2013
   расскажу ---  совсем недавно  попались отчеты  больших руководителей из разных эенергосистем.....Большой обзор и резуме  ПРАВИЛЬНОСтИ АВР-ров...Так вот  практики сказали  что АВР надо  стваить у самого  эелектроприемника I категории !  Ну= если х 2-- то чуть выше по однолинейке.  Там же  запросили разработчиков  ПУЗ-7. Они подтвердили--- да, АВР- если его нет  на  ТП-- то  правильно, и не надо!  2 кабеля  до  электроустановки  а там  делать АВР, и если можно-- то  НИ В КОЕМ  СЛУЧАЕ  не  в  ГРЩ и не  ВРУ !
         Жаль-- не записал все эты ссылки.  Но опытные эксперты такое  знают-- общаются же..Ну- привет! Попадется это про АВР--что титал- обнародую
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2013
Соглашусь только для системы пожаротушения - для остальнго удорожание проекта (в щите авар. освещения АВР   , а их на этаже к примеру 3 шт. и групп в щите всего 5), если на то пошло то и контрольные (управления) кабели с пожарки в щиты I категор. должно идти по два - сколько сейчас прокладывают? Тогда даешь щиты IP65 и предел огнестойкости 0,75 часа, забыл написать - красного цвета!
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
