/ Оптимальный режим работы этих трансформаторов.
Musya
19 Сентября 2024
На подстанции установлены n=3 трансформаторов мощностью S₁=S₂=S₃=250кВА . Выбрать тип и оптимальный режим работы этих трансформаторов.
andrey-77
19 Сентября 2024
62
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 28 лет
Слишком мало вводных. Климатический район, характер нагрузки, категория потребителя и т.д. И это уже с предположением, что напряжение 10/0,4. Что понимается под типом тр-ров ( сухой или масляный) ? Типовые мощности тр-ров 10/0,4 40, 60, 100, 160, 250 кВА. 250 в сумме из трех не получится.
Musya
19 Сентября 2024
Вот и я уже сломала всю голову. Мало вводных данных, а решать надо. Задача из энергосберегающие режимы и технологии.
Только такой пример дали:
На подстанции установлено два
трансформатора мощностью 400 и 630 кВА.
На графиках приведены результаты:
1-изолированная работа ТР 400 кВ·А;
2- изолированная работа ТР 630 кВ·А;
3-параллельная работа ТР 400 и 630 кВ·А
Думала может кто в институте решал подобии таких задач, да подскажет.
andrey-77
19 Сентября 2024
62
Пардон. Разучился читать. По условиям у Вас три тр-ра по 250 кВА. Сумарная мощность 750 кВА. Проецируйте графики примера на условия Вашей задачи, и всё получится. Можете внести коррективы на основании теории работы тр-ров ( оптимальнаяя нагрузка 70% от номинальной, учесть допустимые перегрузки и т.д.( задача больше на креатив, в духе времени)).
Musya
20 Сентября 2024
Добрый день! Вот весь пример к задаче
(247.9 Кб, 1280x960 - просмотрено 21 раз.)
Сeргей
20 Сентября 2024
385
6 351
Если они запаралелены на одну секцию, то при 250 и ниже два выведены, до 500 выведен один, до 750 в работе все три. Числа грубо написаны, т.к. нужно учесть что трансформаторы допускают перегрузку.
Такой знакомый незнакомый MAV: наш(!) производитель лакокрасочных материалов.
После нашей беседы с зам. директора по развитию компании MAV Светланой Юшкевич читатели Proekt.by по-новому посмотрят на белорусского производителя лакокрасочных материалов.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
