/ Оптимальное место размещения ВРУ в трехэтажном трехподъездном многоквартирном доме с воздушнымм вво
(Прочитано 20 раз)
maes
29 Августа 2012
268
, СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет
Итак, уважаемые коллеги суть проблемы в следующем: имеется трехэтажная коробка дома, и воздушный ввод в него по 3-й категории (в проекте у сетей). Планирую ВРУ разместить снаружи на фасаде (место ориентировочно выделил голубым на фасаде), т.к. внутри места под него не предусмотрено. Единственное, что смущает-это организация его обогрева, т.к. там будут расположены два счетчика на стояки квартир и на места общего пользования. Или лучше заставить долбить под него нишу? Какие будут мнения.
Трехэтажка Раздел АР.dwg
(3235.84 Кб - загружено 17 раз.)
29 Августа 2012
Конечно лучше что бы ВРУ было в помещении.
А если на улице, как вы предложили, то в таком варианте можно помыслить
над расположением самих счетчиков через стенку, в помещении.
maes
29 Августа 2012
268
А это мысль, задам-ка я вопрос в сети насчет расположения счетчиков в подъезде.
29 Августа 2012
7 501
а почему бы не разместить щиты на 1 этаже в осях 9-10/в - пустая площадь
maes
29 Августа 2012
268
Блин, а этот кармашек я проглядел, спасибо. Надо будет съездить глянуть на коробку проверить по факту его наличие.
maes
29 Августа 2012
268
Посмотрел внимательнее и пришла мысль разместить ВРУ в кармашке, как указал
на третьем этаже (ввод-то воздушный), а стояки развести в металлическом лотке по чердаку, как такой вариант?
29 Августа 2012
7 501
щитовая (щиты) должны быть на 1 этаже
остальное - в трубах кабелем
до стояков - по подвалу (техподполью)
maes
29 Августа 2012
268
Т.е. разводка по стоякам в негорючих ПВХ трубах по техподполью предпочтительнее?
29 Августа 2012
7 501
лучше в стальных трубах - крысы
29 Августа 2012
7 501
этот бы карман да в коридор смежной квартиры - планировки дурные
вам повезло, что есть этот карман
по чердаку лучше не ходить - по 3 этажу
Олегtrik
29 Августа 2012
41
, Проектировщик, cтаж: 37 лет
"Карман" под электрощитовую на 1 этаже - идеальный вариант с разводкой по техподполью, если он свободен.
Если не получится посмотрите ссылки
https://www.electro-mpo.ru/card17998.html#.UD24sr54LiR
https://www.electro-mpo.ru/card17999.html#.UD24sr54LiR
29 Августа 2012
7 501
щиты ВРУ на улице должны быть с защитой IP54-65
типовые ВРУ с защитой IP20-31
maes
29 Августа 2012
268
Благодарю. Буду думать.
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
