/ Организация каналов связи в электрических сетях 6-20 кВ
Alexandr1949
09 Июня 2014
26
, ООО "НПЦ ПРиоритет", Директор,
Рассматриваются варианты применения разных телекоммуникационных технологий и раз-
личного оборудования для создания сети связи.
УТМ-ПР.pdf
(347.13 Кб - загружено 51 раз.)
Организация каналов связи в электрических сетях 6-20 кВ.pdf
(447.55 Кб - загружено 72 раз.)
(1385.51 Кб, 3973x2806 - просмотрено 63 раз.)
Alexandr1949
08 Июля 2014
26
Проведены успешные испытания оборудования NBPLC на сети 20 Кв , и начата передача в рабочем режиме информации телемеханики и АИИС КУЭ.
D.mOn
11 Июля 2014
21
981
, Design Engineer,
предлагаю администрации кикнуть этого рекламщика, что-то он немного припух
Alexandr1949
11 Июля 2014
26
Если Вы разработчиков называете рекламщиками, то Вы большая умница. Киньте свою энергию и талант на что-нибудь полезное. В России практически нет публикаций, содержащих результаты научных исследований и практик применения современных технологий. Почитайте у "рекламщика" на сайте часть публикаций:
http://www.priortelecom.ru/publica.htm
Рекламы там очень мало.
Alexandr1949
09 Августа 2017
26
В Россетях одобрена разработка отечественной технологии ВЧ связи (NBPLC) для сетей 6-20 и 35 кв.
protokol_sektion3_17112016.pdf
(1559.81 Кб - загружено 23 раз.)
Alexandr1949
22 Августа 2017
26
Повышение наблюдаемости сетей 6-20, 35 кв. В Россетях завершен конкурс на разработку российского NBPLC модема для электрических сетей среднего напряжения со скоростью передачи информации 6 мб/с, с использованием диапазона частот ВЧ связи 16-1000 кгц.
Alexandr1949
26 Февраля 2018
26
В ПАО Россети завершается разработка СТО «Оборудование ВЧ связи для передачи сигналов по сетям низкого и среднего напряжения. Общие технические условия» (
https://etp.rosseti.ru/#com/procedure/view/procedure/29846
). Этот стандарт определит требования к оборудованию и сетям связи, предназначенных для цифровизации распределительных сетей.
СТО ВЧ связь 0,4-35.docx
(66.7 Кб - загружено 15 раз.)
26 Февраля 2018
7 505
вроде уже много ... удалено из за русофобии
Alexandr1949
26 Февраля 2018
26
вроде уже много других видов связи, в т.ч. радиодоступ GSM, GPRS, 4G, (с помощью Ethernet-доступа можно вообще неограниченной длины линии выполнять), ВЧ-связь по-моему уже архаичная, могу ошибаться конечно.
Вы правы, много средств связи, которые можно использовать для электросетей среднего и низкого напряжения. Кроме названных Вами, еще 5G, различные варианты RFMESH типа LPWAN и т.д. Но у всех есть недостаток. Они, как правило, принадлежат операторам связи и имеют централизованную архитектуру, что представляет большую проблему для защиты информации. Эта проблема сейчас выходит на первый план при создании Smart Grid. Одним из основных способов защиты информации КВО, а распредсети, во всяком случае MV, к ним принадлежат, считается распределенная архитектура сети связи. Все, приведенные выше, радиосети относятся к централизованным, доступ к которым может произойти из любой точки планеты. Шифрование и пр. преодолевается, как показала практика, с той или иной легкостью. Что касается ВЧ связи в этом классе напряжений, то один злоумышленник может добраться максимум до двух десятков объектов, при этом ему придется находиться вблизи этих объектов. Современная ВЧ связь для сетей MV и LV, которая названа NBPLC, позволяет передавать данные со скоростями до 100 кб/с и, в ближайшее время, до 6 мб/с на линиях среднего напряжения. На низком напряжении она обеспечит потребности АСКУЭ, конкурируя с радиосетями, которые активно готовятся к IoT, но время покажет, что важней, безопасность или умный утюг.
27 Февраля 2018
7 505
насчет защиты ... удалено из за русофобии
Alexandr1949
27 Февраля 2018
26
Цитата samsony1:
насчет защиты информации канала связи - согласен с вами.
но есть наработки по защите каналов, в т.ч. и интернет доступа - сетей радиодоступа - обычные сети защищенные. через шлюз.
таких наработок множество, и VoIP и пр., достаточно применить средства защиты интернет защиты и пр.
Есть, я бы сказал, не наработки, а целая система мер по защите информации, включающая стандарты, протоколы и многое всего. Однако, в распредсетях все гораздо сложнее, чем на крупных энергообъектах и в корпоративных сетях энергокомпаний. Использование арендованных каналов связи во многом переносит ответственность за ИБ на операторов, которым эта ответственность не очень нужна. В результате ряд ТЗ на создание Smart Grid содержат примерно такую фразу: "при переходе на резервные каналы связи, арендованные у операторов, сигналы ТУ должны автоматически блокироваться". Если относить рапредсеть среднего напряжения к КВО, чем она и является, то охранять "периметр" сети святая обязанность. На Украине недавно это прочувствовали. Более сложные и серьезные угрозы, типа Staxnet, не обсуждаем, так как это другая тема. Посмотрите мнение наиболее компетентных специалистов
https://www.itweek.ru/security/article/detail.php?ID=155219
https://habrahabr.ru/company/pt/blog/250111/
https://habrahabr.ru/company/pt/blog/259905/ Что касается ВЧ связи, то NBPLC (G3) применяется довольно широко (
https://www.metering.com/magazine-article/powerline-communication-g3-plc-alliance/
) и публикаций зарубежных масса. В России, к сожалению, плотно этим занимаются всего 5-6 компаний, а новыми разработками еще меньше.
27 Февраля 2018
7 505
некоторые приведенные ... удалено из за русофобии
Alexandr1949
27 Февраля 2018
26
Цитата samsony1:
некоторые приведенные компании (сайты) не вызывают доверия, т.к. уже посещал их (с вирусами и рекламными вредоносными ссылками и программами).
А насчет резервирования каналов - вы совершенно правы.
Зато широко доступные и проверенные решения.
Многие электросетевые компании применяют эти технололгии для АСКУЭ, что не очень критично.
А телеметрия для квартальных ТП - не обязательна.
Возможно для РП-6(10)кВ актуально.
Остальные сети СН в городах развиты слабо и на них ТУ уже существует.
Если Вам интересно, то могу рассказать более подробно о ряде проектов с признаками Smart Grid, но лучше по через почту.
27 Февраля 2018
7 505
было бы неплохо, ... удалено из за русофобии
Alexandr1949
27 Февраля 2018
26
Цитата samsony1:
было бы неплохо, но не слишком много, некогда смотреть. хотя ...
Взгляните что-нибудь из публикаций, если заинтересует, найду время пояснить подробнее.
http://priortelecom.ru/publica.htm
Alexandr1949
06 Апреля 2020
26
Разработка и испытания отечественного NBPLC модема завершена.
06 Апреля 2020
7 505
на самом деле ... удалено из за русофобии
Alexandr1949
06 Апреля 2020
26
Цитата samsony1:
на самом деле существует много способов организации связи и технологического взаимодействия диспетчерской связи и телемеханики.
по оптике, PLC-модемы, ВЧ-каналы радиостанций, ВЧ-каналы по проводам, разные уплотненные тихоходные сети по кабелям/проводам, для управления наружным освещением, АСКУЭ и прочие, в т.ч. локальные сети TCP(IP) с различными маршрутизаторами и средами передачи, и пр.
Наша организация занимается разработкой оборудования, а не описанием способов организации связи. 100-процентную локализацию современного оборудования мало кто может себе позволить.
Alexandr1949
13 Июня 2022
26
Отечественная OFDM технология ВЧ связи (NBPLC) как основа цифровой связи в распределительных сетях среднего и низкого напряжений для унификации в автоматизации энергообъектов и автоматизированном учете электроэнергии.
Отечественная OFDM технология для ВЧ связи в распредсетях.ppt
(1919 Кб - загружено 12 раз.)
(1919 Кб - загружено 10 раз.)
Alexandr1949
16 Июня 2022
26
Информационно-измерительная система мониторинга кабельных линий среднего напряжения с использованием аппаратных и программных средств российских NBPLC Модемов
Предложение по созданию Информационно-измерительной системы.pdf
(643.64 Кб - загружено 8 раз.)
Alexandr1949
10 Октября 2022
26
В ПАО Россети одобрена заявка на НИОКР - "Исследование и разработка системы мониторинга кабельных линий напряжением 6-35 кВ на базе российских NBPLC модемов".
