 Электротехника / Организация земляной защиты КЛ
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Вопрос от экспертизы: "Предусмотреть организацию земляной защиты КЛ при замыкании на землю в ячейках ПС 35кВ"
Подскажите, что это означает?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2014
Andy_Winner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 42 ,  ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА, Russian Federation
Защита от замыканий на землю должна быть реализована в терминалах РЗА, на КЛ надо предусмотреть "бублик" (ТТ Нулевой Последовательности без первичной обмотки). Терминале должна быть реализована максимальная токовая защита нулевой последовательности (ANSI 50N/51N) или максимальная направленная токовая защита от замыканий на землю (ANSI 67N/67NC). Эти защиты обязательно включаются на ТТ НС, т.к. иначе им не хватит быстродействия вычисления нулевой составляющей в фазном токе.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 373, всего 40707(+28) пользователей |
