 Электротехника / Ориентировочные нагрузки овощехранилища + склад + сортировочный цех  (Прочитано 3492 раз)
 andery   15 Сентября 2012
Надо грубо прикинуть электрическую расчетную мощность комплекса состоящего из следующих объектов:
1. Овощехранилище - 10 000 м2
2. Сортировочный цех - 5 000 м2
3. Склад готовой продукции - 10 000 м2
4. Админ здание, внешнее освещении и др...
Посоветуйте в какой литературе или нормативной документации найти ориентировочные нагрузки на здания 1-3.
Может у кого есть опыт проектирования подобных объектов.
Заранее благодарен!
 Поручик   17 Сентября 2012
 andery   18 Сентября 2012
Цитата Поручик:
Спасибо, но там про торговые центры, с которыми у меня нет проблем)
А вот с овощехранилищем есть...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Сентября 2012
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения
*  rd34.20.178.doc (4727 Кб - загружено 39 раз.)
Спасибо, то что надо, только значения какие-то большие очень получаются.
Ну вам же нужно в начале грубую расчетную мощность.
А так технологи должны вам дать полные данные по оборудованию и графику работы
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 666, всего 40706(+14) пользователей |
