 Электротехника / Ошибки в ТКП 336
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Не является ли ошибкой в ТКП 336 название таблицы 7.8 МИНИМАЛЬНЫЕ значения расстояний между токоотводами и кольцевыми проводниками в соответствие с классом СМЗ? Логичнее было бы МАКСИМАЛЬНЫЕ расстояния. По этой таблице получается можно взять 2 токоотвода для зданий с периметром 50 м и 1000м. Подходит ли оцинковка толщиной 0,5мм при соединении листов ЗАКЛЕПКАМИ, если предотвращение пробоя не имеет большого значения?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Не является. Указанное расстояние должно быть средним. Смотрите оригинальный документ - iec 62305-3 part 3 п.5.3.3 и tabl.4. Такие же требования есть в российском со 153-34.21.122-2003 п.3.2.2.3.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  29 Января 2016
Не всегда логика движет разработчиков норм.
Главное, чтобы ваша логика была отображена в проекте. Нормативу уже лет 5 как, и таблица одна из самых важных)
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Думаю что является. Думаю у автора при написании столь оригинального документа ctrl+c, ctrl+v как то заглючил.
Asakuro, тогда правильно в ТКП было бы написать среднее расстояние?
Да, я бы перевел "typical values" как "среднее (обычное) значение". В то же время в российском СО фраза звучит "чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений табл. 3.3". Отсюда вывод: токоотводы нужно размещать на равном расстоянии друг от друга. Два токоотвода для здания длиной 100 метров - это мало.
У меня ширина дома 12 м, по торцам хорошо пустить два токоотвода. Размеры сетки для III класса максимум 15х15м.
Есть идея использовать в качестве молниеприемника ограждения крыши.
Формула 7.3 I - расчетный ток молнии. В каких единицах А, кА. И получаемый результат м или см? Расчетный ток молнии (какаая формула?)
ulan.blk ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
был сегодня у эксперта, так она сказала, что правильно "не более"
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июня 2017
в этой теме тоже обсуждали эти же ошибки ТКП:
https://proekt.by/elektrotehnika/metodichka_k_tkp_336-t52185.999999.html
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 675, всего 40713(+21) пользователей |
