/ Ошибки в ТКП 339-2022, когда мы копируем нормативы из ПУЭ 7-е изд.?
андрейaav81
01 Марта 2024
28
, cтаж: 19 лет
Сейчас занимаюсь разработкой ТП-(6)10кВ, т.е. БКТПБ (блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке). При рассмотрении различных российских проектов на эту тему заметил одну очень интересную ссылку при установке масляных трансформаторов: Для установки силовых масляных трансформаторов в закрытом помещении, требуется ссылаться на главу 6.2.13, а если более точно, то 6.2.13.12, где указано расстояние для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов до стен, от пола и т.д., НО не учли одно, что это расстояние для силовых масляных трансформаторов 35кВ и выше, что и указано в ПУЭ 7-е изд. в главе "УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И РЕАКТОРОВ" пункт 4.2.203 в котором указаны ссылки на пункты 4.2.217, 4.2.218 где это и указано, на это и ссылаются российские разработчики при установке силовых масляных трансформаторов (6)10кВ в закрытых помещениях (БКТПБ).... а что у нас? у нас в ТКП339-2022 ссылаются вот на такие пункты: 6.2.13.1 - (....Требования 6.2.13.9, 6.2.13.14, 6.2.13.15 не относятся к установке трансформаторов, входящих в КТП с высшим напряжением до 35 кВ, кроме КТП с внутренним обслуживанием и КТП с помещениями для трансформаторов.), где ссылки на пункты 6.2.13.14, 6.2.13.15 не правильно указаны и которые надо соблюдать при установке тр-ров 6(10)кВ. К чему это все написал? Может что-то неправильно понял? Или снова или дальше распи-со в ТКП и др. бел. нормативах? подкорректируйте, если можно. Спасибо... а что касается расстояний при установке тр-ров -(6)10кВ в КТПБ, то тоже хотелось бы все это уточнить... (как я понял это указано в ТКП339-2022 в пунктах 6.2.6.4, а в ПУЭ 7-е изд. п.4.2.118.)
андрейaav81
05 Марта 2024
28
, cтаж: 19 лет
....а оказалось вопрос очень интересный и сложноватый, который длится еще с ПУЭ 6-изд.(там немного по другому пункты прописаны) и наших ТКП339.... Может на самом деле, кто-нибудь поможет в этом разобраться? Спасибо.
Сeргей
05 Марта 2024
385
6 351
Так это пункты для обычных подстанций. БКТП и КТП в металлической оболочке является оборудованием заводского изготовления и данные пункты на нее не распространяются.
андрейaav81
06 Марта 2024
28
, cтаж: 19 лет
Сергей, где это указано? и можно уточнить, какие пункты имеются ввиду от ТКП339-2022 по разделу 6.2.6? и расстояния до бетонных стен в закрытых помещениях при установке масляных силовых тран-ов до 35 кВ? Спасибо
Сeргей
06 Марта 2024
385
6 351
Нигде не указано. Сотни БКТП запроектированы во всей РБ с таким подходом. В последнее время МинКС конечно начинают требовать эти расстояния по ТКП339, проектный отдел конечно не согласен но что есть. Рекомендую обратиться к поставщикам БКТП в вашем регионе они знают все требования сетей и выбрать из их типовых проектов которые они тут реализовали в ближайшее время.
Сeргей
06 Марта 2024
385
6 351
Если это МинКС то рекомендую ознакомится с их требованиями
https://www.minks.by/content/docs/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%A2%D0%9F%D0%91%202017.pdf
JIecHuk
06 Марта 2024
38
508
Эта ошибка явно пошла с старой версии ТКП 339, там п. 6.2.13.14 как раз был аналогичен 6.2.13.12 нынешней действующей версии. Т.е. при обновлении ТКП в п.6.2.13.1 отсылку в последнем параграфе не подправили.
P.S. В своих проектах все КТПБ делаю с внутренними коридорами обслуживания, соответственно и требования п.6.2.13.12 соблюдаю.
JIecHuk
06 Марта 2024
38
508
Не распространялось исходя из требований в старой версии ТКП 2011 года, там не было указано "кроме КТП с внутренним обслуживанием и КТП с помещениями для трансформаторов". В нынешней же версии требования п.6.2.13.12 распространяются и на КТПБ с отдельными камерами для трансформаторов.
андрейaav81
06 Марта 2024
28
, cтаж: 19 лет
Сергей, JIecHuk спасибо за то что прояснили по КТПБ, и какие бывают требования в нормативах РБ. В изм.1 по ТКП339-2022, думаю это все будет учтено
Mephisto
06 Марта 2024
33
163
Скорее ткп-339 заменится на СН "Сети внешнего электроснабжения", к концу года обещают.
Такой знакомый незнакомый MAV: наш(!) производитель лакокрасочных материалов.
После нашей беседы с зам. директора по развитию компании MAV Светланой Юшкевич читатели Proekt.by по-новому посмотрят на белорусского производителя лакокрасочных материалов.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
