/ Ошиновка трансформатора.
MarinChik
11 Марта 2014
Здравствуйте товарищи форумчане! Вопрос следующий: есть ЗТП, в ЗТП сети хотят поставить транс на 630 кВА. И ошиновку проводами не приемлют. А так как я в этом деле совершенный профан. не мог бы мне кто-нибудь, на пальцах объяснить, как делается ошиновка алюминиевыми шинками? и достаточно ли в проекте прописать в ПЗ вид ошиновки и добавить ее в спецификацию? И нужно ли что-то еще добавлять в СО? в общем, поделитесь ценнейшей информацией)))
beh
11 Марта 2014
566
Здравствуйте! Погуглите в нете на предмет типовых проектов.
MarinChik
11 Марта 2014
566
ээхх...не погуглив для начала, и спрашивать стыдно такое на форумах)) Просто дело в том, что мне интересна не только ошиновка, а вообще любые нюансы, касательно замены трансформаторов.
beh
11 Марта 2014
566
Стыдно? вы меня удивляете.Всё знать невозможно.
MarinChik
11 Марта 2014
566
Согласна с вами))Но я имею ввиду то, что не поискав для начала, как следует, не стоит спрашивать. Я поискала, не разобралась и прямиком сюда))
beh
11 Марта 2014
566
Виноват.))
kifa
11 Марта 2014
57
1 114
Рекомендую посмотреть типовые проекты на типово проект .ру там как раз шинами трансы подключены. Там же в двг есть узлы
ASSA
11 Марта 2014
24
376
Разрезы покажите.
MarinChik
12 Марта 2014
24
376
Не подскажете номер проекта? а то я нашла только в формате DjView
kifa
12 Марта 2014
57
1 114
https://yadi.sk/d/Wi0H5DB7KNHPb
качай
energosp
14 Марта 2014
57
1 114
А зачем типовой проект,ошиновка выбирается исходя из мощности и напряжения трансформатора
Andslav
17 Марта 2014
30
качай
Хочу обратить внимание всех кто желает применить данный проект - секционная панель РУНН не проходит в двери помещения, широкая по фасаду. Приходилось проёмы ломать.
kifa
17 Марта 2014
57
1 114
Ну я выложил на предмет покопировать узлы
MarinChik
18 Марта 2014
57
1 114
energosp , тогда у меня вопрос к вам)) как выбрать ошиновку исходя из мощности?
beh
18 Марта 2014
566
Считаете ток и выбираете сечение шин.
kifa
18 Марта 2014
57
1 114
и термика динамика, не?
pvm
18 Марта 2014
57
1 114
скорее всего да
energosp
18 Марта 2014
57
1 114
Для каждого трансформатора заводом изготовителем указываются данные тока. У всех заводов разброс не большой, поэтому на конкретном примере, допустим трансформатор ТМ(Г) 630/10-0,4.
Высокую сторону будь то 10 или 6 кВ не рассматриваю, т.к. токи там маленькие,поэтому шины выбирают больше не по току а по размеру самих шин, ну например не меньше 50х5 для того что бы удобно было сверлить и применять болтовые соединения.
По поводу низкой стороны, тут тоже нет ничего сложного. Если мощность трансформатора 630кВа то ток по 0,4 будет 909А, для удобства, что бы самому рассчитать ток, можно использовать коэффициент 1,732, зная его,напряжение и мощность можно легко определить ампераж, в нашем случаи: 630 делим на произведение 1,732 и 0,4,получаем 909,3 А.
Далее ищем ПУЭ. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин. Таблица 1.3.31. по этой таблице смотрим алюминиевые или медные шины, при мощности до 2500кВа как правило применяют алюминиевые (потому что при более высоких мощностях ставить в ряд 2 или 3 алюминиевых шины не совсем целесообразно, проще применить медные) итак, 909 амер соответствует шина 80х6(не менее)- для однотрансформаторных ктп, и плюс 30%ый перегруз для двухтрансформаторных ктп
beh
18 Марта 2014
566
Зачем еще на 1,73 делить? формула проще: мощность тр-ра уже в кВА (как и полагается).Делите на 3 и 220.Получилось 955А.
energosp
18 Марта 2014
566
и почему они не приемлют ошиновку проводами? просто им не нравиться?они должны дать внятное объяснение основываясь нормами проектирования,пуэ и т.п. 630кВа легко шинуется проводом АПВ 4х120 (2х240,3х150,4х95) или ПВ 2х185, 3х95 + 30% для двухтрансформаторных
beh
18 Марта 2014
566
На высокой лучше проводом.На НН-можно шинами или кабелями.
energosp
18 Марта 2014
566
в чем проще?
beh
18 Марта 2014
566
1,73-корень квадратный из трех.Он может быть 1,73205080756.
Два корня из трех умноженные это-три.
Точнее получится.
energosp
18 Марта 2014
566
берут как правило 1,732-это число запомнить легко, все что дальше не имеет смысла учитывать так как даже на шильдике завод изготовитель указывает ток только до десятых.
мне удобно считать так, вам так,кто то может знает еще способ, кто то пользуется усреднеными табличными данными......
pvm
18 Марта 2014
566
beh ну вообще-то напряжение на трансформаторе не 220, а 230 В!
kifa
18 Марта 2014
57
1 114
почему никто не учитывает допустимую перегрузку транса? 1.4 для масла 1.1-1.2 для сухарей.
beh
18 Марта 2014
566
Дело хозяйское.
MarinChik
18 Марта 2014
566
На мой вопрос:чем вас кабель не устраивает? мне ответили: знаете, у нас тут недавно так хорошо горели эти кабели, что нам лучше бы шинами делать. так главный инженер решил...
energosp
18 Марта 2014
566
+1
вообще не понимаю откуда взялось 955А........если даже по этой формуле получается 913А,ну не как не 955А.
MarinChik
18 Марта 2014
566
Кстати, если уж пошел разговор)))))))Может кто-то подскажет, какие изоляторы лучше использовать по стороне 0,4 для прохождения через стену к вводной ячейке?
energosp
18 Марта 2014
566
значит неправильно были выбраны кабели,и это в первую очередь косяк эксплуатационщиков,они должны в этом больше понимать.
MarinChik
18 Марта 2014
566
Согласна с вами)) Ну я им про сечения сказала, но они как-то все-равно не прониклись этим))Поэтому ваяю шины, хотя, само расположение оборудования и воздушного ввода 10 кВ сделано так, что шины хочется связать морским узлом))
pvm
18 Марта 2014
566
ранее всегда применялась "доска" толи из тексолита, или из шифера, или эбонита - точно не помню - ну это про изоляторы, если имелось ввиду по 0,4 кВ
pvm
18 Марта 2014
566
посмотрите в любом типовом, там есть чертеж
kifa
18 Марта 2014
57
1 114
в том что я выложил есть чертежи это доски
kifa
18 Марта 2014
57
1 114
630/1,73/0,4*1,4=1275 А вот на такой ток должны быть рассчитаны шины. для 630 транса масло.
energosp
18 Марта 2014
57
1 114
ни разу не встречал проходных изоляторов 0,4...берется тексталитовая плита, в ней делаются отверстия,в соответствии с межфазными расстояниями и все
ValeroN_Chel
19 Марта 2014
99
, Инженер по электроснабжению,
Вот вариант с текстолитовой плитой, который много раз прошел экспертизу. Единственное на что следует обратить внимание - проем для нулевой шины сечение которой меньше фазной (легко поправимо).
З.Ы. У нас в Челябинске экспертиза уже не пропускает коэффициент аварийной перегрузки транса 1,4. Только 1,3.
плита.dwg
(1979.94 Кб - загружено 31 раз.)
MarinChik
19 Марта 2014
99
То есть. я правильно понимаю, что достаточно текстолитовой плиты и изоляторы не нужны?
ValeroN_Chel
19 Марта 2014
99
Абсолютно верно
ValeroN_Chel
19 Марта 2014
99
Бывает даже так..
(284.35 Кб, 1250x748 - просмотрено 73 раз.)
MarinChik
19 Марта 2014
99
Воу! впечатляет)))но тут уж без изоляторов не обошлись)) Спасибо большое за наглядность ;-)
beh
19 Марта 2014
566
Введите здесь текст темы. Если необходимо, прикрепите файлы к теме нажав на кнопку ниже для выбора файла.
(2978.39 Кб, 4320x3240 - просмотрено 98 раз.)
beh
19 Марта 2014
566
Вариант без шин.На проводах.
ValeroN_Chel
19 Марта 2014
99
beh
, а что за муфты на вводах ВН трансформатора? Можно марку?
beh
19 Марта 2014
566
RSES-5239R/TYCO
Из БКТП "Эзоис".
ValeroN_Chel
19 Марта 2014
99
Прошу прощения что флуд развожу, но может и по теме - у этих муфт RSES только втычной контакт идет? Как его с вводом транса ТМГ соединять? Хотя бы в двух словах или ссылку, любую инфу куда копать, дальше я сам. Спасибо
beh
19 Марта 2014
566
https://www.inmashcom.ru/Cabels20.html
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
