/ Основной и резервный ввод
IORIK
06 Декабря 2013
56
Первая категория электроснабжения, основной источник от одной ТП, кабель по расчету 4х50мм2, резервынй источник - другая ТП, кабель по расчету 4х35мм (разная длина линий). Есть ли где-нибудь в литературе пункт о том, что сечения основного и резервного кабелей должны быть одинаковыми? Кажется где-то встречал, но возможно во сне
Сергей 26
06 Декабря 2013
56
1 категория - это не кабель, а мощность, соотвественно расчёт
Сергей 123
06 Декабря 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
У Вас 2 категория, ввод №1 и №2.
Нагрузка по току какая?
Какой номинал по току защитного аппарата в ТП №1 и №2?
Ток КЗ считали?
Потеря напряжения какая?
IORIK
06 Декабря 2013
56
у меня первая категория, АВР на вводе в ВРУ. По КЗ и по номиналам все с запасом, кабель различного сечения вышел из-за различной протяженности линии, т.е. по потерям (4 и 4,2%). Вопрос исключительно в том, должно ли быть сечение резервного таким же, как и основного? Просто сомнения, в расчетах сомнений нет.
ASSA
06 Декабря 2013
24
376
А как насчет защиты от косвенного прикосновения, Iокз, время срабатывания апаратов защиты???
06 Декабря 2013
1. В нормативах не встречал фразы или смысла,
2. При разной удаленности ТП от ВРУ, и эта разность существенна, естественно что по падению напряжения и плотности у вас получится разные сечения.
3. У вас есть два кабеля, рабочий и резервный , которые вводятся в работу через АВР. Т.Е. они будут работать поочередно в зависимости от АВР.
Значит все расчеты сечения кабеля, делаются отдельно для рабочего кабеля и для резервного кабеля, при одной и той же нагрузке.
4. Шину ГЗШ выбираете исходя с сечения кабеля большего сечения.
5. Повторное заземление не забываем о нем.
6. Делаете две схемы замещения для расчета КЗ . до дальнего эл. приемника. Так как после АВР у вас будут разные показания токов КЗ.
IORIK
08 Декабря 2013
56
Anatoliy, вам как всегда спасибо! сомнения развеяны!
kca37
09 Декабря 2013
69
, ИП, ИП, cтаж: 39 лет
Как-то не понял: по потерям (4 и 4,2%). Не многовато ли? Ведь наверное еще дальше на потребителях будут кабели и на них ведь тоже падение
IORIK
09 Декабря 2013
56
потери по зданию незначительные
REWTYRJbel
09 Декабря 2013
56
- ------------------------Как-то не понял: по потерям (4 и 4,2%). Не многовато ли? Ведь наверное еще дальше на потребителях будут кабели и на них ведь тоже падение------------------
А еще ПОЖАЛУЙ в твоем случае надо учесть, что КАК ты ни расчитывай потерю напряжения в твоем ВРУ, при разных длинах, а еще и сечениях кабелей питающих-- в ВРУ у тебя
на питающих КЛ на одинаковых фазах будут разные ПОТЕНЦИАЛЫ. И значит - при переключении вводов может быть через потребителя К,З,. Для этого делают обязательно
механическую блокировку переключающих контакторов и выдержку времени. В упрощенных,маломощных щитках АВР как-раз этого не делают. Тебе это надо самому
описать или предусмотреть выбором ЩАВР. К примеру- вставляю тебе инструкцию -------
Щит АВР-400-3 (400А) используется для монтажа на объектах специализированной группы электроприемников, относящихся к первой категории. Их бесперебойное функционирование необходимо для того, чтобы энергоснабжение коммунально-бытовых, производственных, банковских и иных объектов осуществлялось безаварийно. Электропитание потребителей устройства автоматического ввода резерва выполняется обычно от основного ввода. В цепях главного и резервного источника питания АВР происходит непрерывный контроль за наличием напряжения. Если напряжение пропадает на основном вводе, то АВР переключает оборудование на резервный ввод. Контакторы (пускатели) не включаются одновременно, так как предусмотрена их электромеханическая реверсивная блокировка. Это также дает возможность не допустить короткого замыкания фаз, имеющих разные потенциалы. За режимом каждого ввода АВР можно наблюдать при помощи световой индикации. После того, как на основном вводе восстанавливается напряжение АВР автоматические возвращается на него. Переключатель SA1, установленный на лицевой панели, дает возможность клиенту выбрать ввод№1 или ввод№2 в зависимости от того, какова нагрузка трансформатора, обеспечивающего питание.
Bolat
09 Декабря 2013
56
Не совсем согласен на счет того что АВР автоматически возвращается на основной источник питания. Возвращение на основной источник питания должен выполняться в ручную то есть с помощью оператора.
Razryad
09 Декабря 2013
14
664
Есть разные АВР... Но обычно "После того, как на основном вводе восстанавливается напряжение, АВР автоматически переключается на него" - все сделано так, чтобы не тревожить людей и исключить человеческий фактор...
Ввода "развязаны" (т.е. параллельный режим исключен), у каждого ввода свой аппарат защиты... При соответствии проводки и аппарата защиты вводов никаких проблем нет...
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
